[已解决] 选用金属管浮子流量计的注意事项
2.6K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    金属管浮子流量计选用前需要注意的问题:
  1.耐高温,可达450℃金属转子流量计。耐腐蚀,可以采用衬四氟浮子或者哈氏合金。
  2.可以制作适宜小口径低流速气体、液体及蒸汽流量的测量。
  3.磁耦合原理无泄漏耐高压,目前出现了第三代金属管浮子流量计,锥管一次成型,品质高外观新颖,压力损失小,测量管无死角,浮子可以转动不易堵塞,不受地磁场干扰等优点。
  4.受一定粘度影响,不宜测量高粘度介质。
  5.当流量超过100m3/h水流量时,压力损失明显。
  6.多用于过程控制用仪表,最高精度1%,一般为1.5%,量程比10:1。
  7.本安防爆、隔爆型均有,适合危险工业场合。
  8.根据原理,最理想、最适宜的安装方式为下进上出垂直安装。
  9.有就地指针型、电池型、二线制型供电型等多种形式可供选择。
  10.测量温低温(-30℃以下)介质时,最好采用夹套型。
  11.不适宜测量密度变化大的介质。
  12.不适宜测量脉动介质流量(如计量泵出口)。
  13.对于气体本表无温压补偿,需另配压力表。
  14.对于多台仪表密集安装或碳钢工艺管道经过仪表附近时,要与仪表保持100mm以上的距离,避免磁场干扰。
  15.对于含有大量铁磁性颗粒介质流量测量时,要在仪表前加装磁过滤器,并定时进行吹扫。
    16.若选用隔爆场合使用仪表,要选用圆壳M8指示器。
    17.模块化、智能化、卡件式的流量计还可以根据用户不同配置。
发表于 2019-6-6 11:28:19
参与人数 2财富 +6 收起 理由
1胡春生39 + 1 积极参与
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-6-6 12:44:17
多谢楼主分享,学习学习
发表于 2019-6-6 13:00:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075374 second(s), 57 queries , Redis On.
