[求助] 多级泵出口压力低、流量低
2.1K |4
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一台多级泵输送介质液化石油气,温度40℃,密度0.50t/m3,流量17.4-23m3/h,工作压力1.9MPa。今天发现出口压力只有1.4MPa,流量9.6t/h,出口机泵全开。因为以前有同样的多级泵不上量,然后进行水洗有效果。今天进行水洗后效果不明显。现在机泵运行声音正常、温度正常。运行时间估计有几个月的时间了。启泵的时候可以憋压到2.8MPa。请各位帮忙分析一下原因是口环间隙大了、平衡鼓间隙大了、叶轮流道变窄、汽蚀呢?
发表于 2019-5-31 16:21:51
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yage224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进口压力多少,泵的设计流量,扬程多少
发表于 2019-5-31 21:10:07
先是从机前过滤查起,控制阀门,人后就是设备解体检查,一是找出具体问题,二是证实是否与设备有关的问题。
发表于 2019-6-1 08:17:05
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
立体时间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
可能是出口回流阀内漏
发表于 2019-6-3 08:04:31
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
冬风_KVGNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
排一下气看看,是不是气蚀
发表于 2019-6-21 22:45:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082866 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
