[求助] 相同温度的纯水与饱和盐水汽化压力是否相同
4K |5
a371274809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
相同温度的纯水与饱和盐水汽化压力是否相同,
比如100℃的纯水汽化压力是0.1MPa,那100饱和食盐水还没有的达到沸点,汽化压力是否也是0.1MPa
发表于 2019-5-30 09:24:40
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 a371274809 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽压力。温度一样!   液态水温不一样!
发表于 2019-5-30 09:28:10
a371274809楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
天使木业 发表于 2019-5-30 09:28
蒸汽压力。温度一样!   液态水温不一样!
你的意思是不是100℃饱和食盐水的汽化压力是小于0.1MPa的?
发表于 2019-5-30 09:34:24
气相饱和蒸气压与饱和水蒸气对应,液相与溶液浓度对应!水的话在100度,盐水的话,浓度不一,温度不一!
发表于 2019-5-30 09:39:02
电解质溶液蒸气压下降。例如,氯化钠水溶液100℃时的饱和溶解度约40%,蒸气压约为75kPa,与水相比约低了四分之一。
发表于 2019-5-30 14:12:25
应该不一样
发表于 2019-5-30 14:14:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095296 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
