[求助] GB50341 储罐焊缝无损检测
6.7K |2
wanghbabcVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
GB50341中“以后不考虑焊工人数,应对每种板厚在每 30m 焊缝及 其 尾 数 内 的 任 意 部 位 取 300mm 进 行 射 线 检 测 [图12. 2. 3(b)]; ”   中的尾 数内是什么意思,是指超出30米的焊缝长度吗?是不是指超出30米却还没到30米都是尾数吗?
另外如果某种板厚31米焊缝长度,是不是在30米内取300mm检测,在另外的1米内再取300毫米检测?
   请兄弟姐妹赐教啊
发表于 2019-5-29 17:29:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
1胡春生39 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 wanghbabc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jhyh0702VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
请问楼主知道“尾数内”的含义了吗?麻烦告知下,谢谢!
发表于 2019-11-17 11:08:24
大虾_wpKp1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我理解,检测数量按长度除30整数加尾数为1进行,具体部位可任选。
31米焊缝长度,检测数量为2,部位任选。
发表于 2023-10-11 09:00:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097433 second(s), 53 queries , Redis On.
