[讨论] 氧气增压机采用哪种传动方式较好?
1.1K |2
bei10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
石化企业,在非防爆区域范围内,皮带传动和齿轮传动,氧气增压机采用哪种传动方式较好呢?
发表于 2019-5-29 08:22:32
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
zxg.wylton + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 bei10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氧气增压机,需要增压多少?机器类型?比较常见的是活塞式压缩机,压力可以增加大15.0mpa的这种压缩机,就是采用皮带传动的。
发表于 2019-5-29 09:07:06
zxg.wylton + 5 积极参与
bei10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢参与,活塞式的,增压至3-4kg/cm2而已,压力不高。
主要是之前装置里面活塞式的液化气压缩机,采用皮带传动被要求整改。而氧压机也算乙类,确认一下安全要求。
发表于 2019-5-29 10:41:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145263 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
