[ASPEN] 求助关于多个透平串联后不收敛的问题
1.2K |4
chanwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
各位大神,求助一个关于多个透平串联后不收敛的问题。
我现在要模拟16个透平串联后做功的一个问题,每个透平之间有一股冷却气体,气体的质量流量要根据每个透平入口温度、透平做功等确定,我通过calculator能够计算出每股冷气的质量流量,但是现在问题是,我想将这15股冷气合并,求出总的质量流量,但是合并后就怎么都收敛不了,希望大家帮我分析分析,非常感谢!! turbine.rar ( 下载次数: 2,容量98.87 KB,)
发表于 2019-5-23 14:59:03
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 chanwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
大概看了下你的设计规定,有点复杂,没有仔细琢磨,但我估计可能你的规定自己和自己相关联了,导致收敛不了了,其实要求总进料不必这么麻烦,单独拉一个物流,然后对这个物流的进料进行Cacalulate规定,等于其余所有进料的加和,计算顺序选择最后即可
发表于 2019-5-24 08:39:54
chanwen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
zhxbkofkyo 发表于 2019-5-24 08:39
大概看了下你的设计规定,有点复杂,没有仔细琢磨,但我估计可能你的规定自己和自己相关联了,导致收敛不了 ...
感谢你的回答,我也试过直接用一个物流来做,但还是不行,因为我每一股冷气的温度、压力、以及摩尔组成得和这股物流一样,温度、压力可以用transfer来做,但是摩尔组成好像不行,并且这个温度、压力、摩尔组成不是一定的,如果操作参数变了,这些都要变化。
发表于 2019-5-24 09:23:02
你没理解我的意思,你另外一份文件不是15个物流单独进去的么?利用那个文件,你在添加一个物流,这物流没其他没有任何关联,你可以单独弄个比如mixer,单独进单独出,然后添加一个计算器,这个mixer的进料等于15个透  详情 回复 发表于 2019-5-24 09:35
chanwen 发表于 2019-5-24 09:23
感谢你的回答,我也试过直接用一个物流来做,但还是不行,因为我每一股冷气的温度、压力、以及摩尔组成得 ...
你没理解我的意思,你另外一份文件不是15个物流单独进去的么?利用那个文件,你在添加一个物流,这物流没其他没有任何关联,你可以单独弄个比如mixer,单独进单独出,然后添加一个计算器,这个mixer的进料等于15个透平 进口之和(初值可以随便给),然后在计算顺序里,将这个计算器顺序设置最后
发表于 2019-5-24 09:35:27
zhxbkofkyo 发表于 2019-5-24 09:35
你没理解我的意思,你另外一份文件不是15个物流单独进去的么?利用那个文件,你在添加一个物流,这物流没 ...
谢谢,我理解你的意思,单独添加一个物流,使得这个物流的流量等于15股物流计算后的质量流量之后。问题是我这个透平模型是一个大循环的一部分,因此冷气的温度、压力、摩尔组成是变化的,意味着要保证这15股物流的摩尔组成、温度、压力必须随着我单独设的这股物流的变化而变化,他们间不仅仅是质量流量的关系
发表于 2019-5-24 15:16:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247124 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
