[求助] -208℃测量方法
1.8K |13
男児本色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
    请教一下各位前辈,测量-208℃采用什么测量方式呢?能使用PT100吗?查阅相关资料PT100对应-200℃为18.52,在往下的话就没有对应的阻值了。测量介质是低温液体。
发表于 2019-5-22 10:17:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 男児本色 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
K型热电偶,楼主可以查下它的分度表。
发表于 2019-5-22 10:45:20
shrien + 3 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
T,J,N,E 热电偶都可以测量。
NiCr-AuFe(镍铬-金铁),Cu-AuFe(铜-金铁)用得很少,但是是专门用于低温测量的热电偶。
热电阻不适合-200℃以下的测量。
发表于 2019-5-22 14:37:34
明天要更好 + 3 热心助人
测超低温,可以用压力法温度计 ..........
发表于 2019-5-22 18:10:09
树上骑个猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
用PT100为什么不可以呢,我觉得行啊。
发表于 2019-5-23 10:57:05
男児本色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢大家的回答,用户要求测量量程为-213℃到+80℃,介质为过冷液氧温度变送器,且精度在-213℃到-178℃时精度要≤±0.2K,不知道采用K型热电偶,或者采用PT100热电阻能否到达这个要求,我查阅了罗斯蒙特的资料使用644配合0065的话可以在-200℃以上,可以达到这个要求,若使用K型热电偶的话已经超出了误差要求了。
发表于 2019-5-23 14:40:00
有些几把苗用户呀, 一是爱提出些离奇的精度要求, 二是又穷蛋出不起价儿。 你去问问你那用户,他能出到啥价钱, 问清喽,你要是再找不到货源呢, 那你可以来给哥讲讲出价, 价钱靠谱, 够搭台子唱戏,  详情 回复 发表于 2019-5-23 20:35
ssln123 发表于 2019-5-22 10:45
K型热电偶,楼主可以查下它的分度表。
查了,确实有对应下的mV值,应该是可以测量的,有个问题就是我查阅了各品牌厂家的温变,发现配合温度变送器使用的是误差会比较大,要求误差不能大于±0.2K
发表于 2019-5-23 14:50:53
感谢回复,我查了一下,压力式的温度计好像最多只能做到-80℃,并且不具有电信号远传功能。
发表于 2019-5-23 14:54:59
哦 ~~~~ 估计是这种超低温温度计,用量太少,你没找到吧 —— 它测-260℃,都没问题,也有电量输出信号和通讯输出信号。 。  详情 回复 发表于 2019-5-23 19:50
哦 ~~~~
发表于 2019-5-23 19:50:52
男児本色 发表于 2019-5-23 14:40
感谢大家的回答,用户要求测量量程为-213℃到+80℃,介质为过冷液氧温度变送器,且精度在-213℃到-178℃时 ...
有些几把苗用户呀,
一是爱提出些离奇的精度要求,
二是又穷蛋出不起价儿。
你去问问你那用户,他能出到啥价钱,
问清喽,你要是再找不到货源呢,
那你可以来给哥讲讲出价,
价钱靠谱,
够搭台子唱戏,
哥出手给他造一台。
哥这人老玩虫,爱好吃残羹剩饭,爱好吃玻璃渣渣,爱好钻牛角尖钻研牛逼 ...........
发表于 2019-5-23 20:35:03
1111111 发表于 2019-5-23 19:50
哦 ~~~~
估计是这种超低温温度计,用量太少,你没找到吧 —— 它测-260℃,都没问题,也有电量输出 ...
今天找到个几个可以做到这么低温度的PT100电阻,不过和我们平常用的那种一体化温度变送器不一样,他没有封装好,要自己单独去封装PT100,而且他的温变模块也不一样,是卡件安装的那种就像显卡似的,而且我看了一下,感觉和我们平常用的PT100差不多在-200℃以上时符合IEC751的阻值标准,但在-200以下后阻值下降开始衰减,不符合计算公式,所以他的那个变送器应该是专门做过补偿的。
发表于 2019-5-24 17:29:05
PT100测温元件不封装,那你怎么用呢? 尤其是超低温封装, 和常温和高温,差别甚大,比如常温能用的不少材料,在超低温下会失效,,,估计单单测杆前后部分的隔热做不好,怕都会导致测温失准的吧 ......  详情 回复 发表于 2019-5-24 21:34
男児本色 发表于 2019-5-24 17:29
今天找到个几个可以做到这么低温度的PT100电阻,不过和我们平常用的那种一体化温度变送器不一样,他没有 ...
尤其是超低温封装,
和常温和高温,差别甚大,比如常温能用的不少材料,在超低温下会失效,,,估计单单测杆前后部分的隔热做不好,怕都会导致测温失准的吧 .........
能把元件跑起来,也是门技术。卖元件搬箱子倒货的那伙人,骗你,也有可能哈,
不然他为啥不封好了,再卖你?
你起码,得找个懂的厂,买个成品。
发表于 2019-5-24 21:34:29
你说那板卡,针对你前面帖子说的±0.2K的测温精度而言,我猜严重不靠谱。
说精度啊,
(元件+板卡)送到计量所去,人家要能接受它,要能加温实检它才成 —— 真实精度,是加温实测出来的,是不能瞎算说说的。
发表于 2019-5-24 21:35:53
Pt100测温方程、PT100测温表格,,,数据来源,必须得拿出依据。
发表于 2019-5-24 21:40:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180400 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
