[求助] 工业废水处理运行成本问题
4.9K |7
浅暮微澄VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
用MVR蒸发系统处理5t/h的工业废水,吨水运行成本大约有多少?最少能到多少?
发表于 2019-5-21 15:26:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 浅暮微澄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有数据100多一吨供考察
发表于 2019-5-21 15:55:50
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
浅暮微澄 + 1 积极参与
浅暮微澄楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
清城君 发表于 2019-5-21 15:55
有数据100多一吨供考察
请问这是实际运行成本,还是理论计算得出的
发表于 2019-5-21 15:58:19
实际运行的,因为MVR设备大小,效率不一样,蒸发前处理占用的成本不好说,具体的会有比较大的差别  详情 回复 发表于 2019-5-21 16:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
1,看什么废水?2,处理水量?蒸发水量(初始浓度--终液浓度)3,浓缩?还是蒸发结晶?
发表于 2019-5-21 16:04:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2019-5-21 16:14:15
小小化工工程师 + 2 积极参与
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
找个有设计经验的工程公司问一下就知道了。不过他给你说的都比较低。
发表于 2019-5-21 16:19:11
小小化工工程师 + 2 积极参与
网上查的大概平均下来每吨水30~70度电,自己换算下费用。
发表于 2019-5-21 16:28:11
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般来说MVR蒸发吨水能耗分为电和预热蒸汽(维持系统热平衡),大部分运行费用为40度左右电,40kg蒸汽;最少可以做到30度电,30kg蒸汽。具体能耗主要与物料沸点升有关,即溶液沸点比相同压力下水的沸点(二次蒸汽的饱和温度)高,高出的即是沸点升,决定了压缩机的温升及功耗。比如硫酸钠4度,氯化钠10度,氯化铵15度。
发表于 2019-5-22 14:11:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
浅暮微澄 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075021 second(s), 80 queries , Redis On.
