[求助] 空气压力的变化
2.9K |7
zhouyuanliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场由鼓风机将冷却空气鼓入炉膛内,鼓风机由于计算选型错位,导致进风压力偏高,达到8KPa,实际只要4000KPa左右,管道的直径为133,炉膛的直径是1000,管道进口空气压力过高,是不是就会影响炉膛压力,进入炉膛后空气的压力为多少?如何计算?炉膛内的压力靠炉膛后系统的引风机保证负压,现在鼓风机的风量未达到满负荷,后期满负荷后炉膛压力如何变化?
发表于 2019-5-20 08:52:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 zhouyuanli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、4kpa;2、进风量多导致管压高,如果管道直径够,看能否采用变频器调整进风量
发表于 2019-5-20 09:00:47
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zhouyuanli + 2 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
1,实际只要4KPa。
2,炉膛的压力是由后续压力控制的,不受前面压力的影响。前面鼓风机压力高,调节风量的调节阀开度开小点控制好流量即可。
发表于 2019-5-20 09:27:27
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
zhouyuanli + 2 积极参与
zhouyuanli楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在鼓风机是8kpa,流量是500m3/h,.引风机的压头是2kpa,.目前能正常运行,但是当炉膛负荷加大,进入炉膛的空气量就会加大到800m3/h,炉膛内的压力会变为多少?
发表于 2019-5-20 09:40:55
楼主光注意鼓风机,难道没注意引风机吗? 道理再简单不过,你的鼓风机因负荷加量时,你的引风机也得加量啊,如此才能维持炉膛负压不变。。 加负荷后你的风机多了300方的量,这个量要是不能及时被引风机排出,  详情 回复 发表于 2019-5-20 10:25
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 3 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zhouyuanli 发表于 2019-5-20 09:40
现在鼓风机是8kpa,流量是500m3/h,.引风机的压头是2kpa,.目前能正常运行,但是当炉膛负荷加大,进入炉膛的空 ...
楼主光注意鼓风机,难道没注意引风机吗?
加负荷后你的风机多了300方的量,这个量要是不能及时被引风机排出,你的炉膛当时压力会上升,这是最简单的稳流过程的特征嘛。。。入-出=积累,入的多,出的少,当然就积累咯。。。反之,入得少,出得多,积累为负,炉膛压力就会降低。。
发表于 2019-5-20 10:25:37
参与人数 3财富 +11 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
zhouyuanli + 2 深入讨论
小小化工工程师 + 6 积极参与
zhouyuanli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
arpcd 发表于 2019-5-20 10:25
楼主光注意鼓风机,难道没注意引风机吗?
道理再简单不过,你的鼓风机因负荷加量时,你的引风机也得加 ...
对啊,我的确是在考虑引风机的风量,压力,更换引风机,但是我不知道鼓风机的入口流量大后,炉膛压力是如何变化的。
发表于 2019-5-20 11:13:33
压力怎么变化的,不是说的很清楚了。入跟出的流量进行对比就知道压力是高是低了呀。 你就说你炉膛内的压力控制是怎么控制的吧?把压力跟出口流量挂个串级,然后调节入口流量即可。  详情 回复 发表于 2019-5-20 11:19
参与人数 2财富 +4 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 没那么复杂
zhouyuanli 发表于 2019-5-20 11:13
对啊,我的确是在考虑引风机的风量,压力,更换引风机,但是我不知道鼓风机的入口流量大后,炉膛压力是如 ...
发表于 2019-5-20 11:19:01
HP0377 + 3 积极参与
这种现象在操作中的控制应该以你所需的流量、压力进行控制,涉及到引风机的操作,也是要与鼓风机相互配合的。关键的问题是你的高压力风机的额定流量也高。这个与管道直径炉膛直径无关。要求的是你如何的用其中一部分来满足生产需要,把关注点放在这上就可以了。至于负荷变化,炉膛压力升高就是另一回事了。如果炉子能吃得下你提供的风量,你加就是啦,因为你的风机可以提供更大的风量。所以,你要做的是如何的将你手头的大风机能做出适合系统要求的小风机。至于风机的负荷调节如下,吸入调节、部分排空调节、变频调节。只要你的设备是在设计范围内的工作状态下,你可以随意调节。
发表于 2019-5-20 17:49:40
参与人数 2财富 +5 海川分 +2 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
zhouyuanli + 2 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075462 second(s), 82 queries , Redis On.
