[行业动态] 线缆测径仪安装在哪里 有什么讲究
1.1K |0
  线缆测径仪是测量线缆直径的,那么将它安装在哪里,才能更好的测量外径尺寸,更好的控制外径呢,相信这是很多生产厂家及工作人员所困扰的问题,本文就为您介绍一下。
  线缆测径仪:
  单向测径仪应用于线缆生产线时,既可以安装在冷却水槽之前,也可以安装在水槽之后。
  1、安装在水槽前时,由于外径测控仪距离挤塑机近,反馈控制及时,能获得最佳的控制效果。但此时塑料尚未固化,仪器测量的是线缆的热态外径,通常略大于其实际外径(冷态外径),因此设定的标称值应适当加大。
  2、安装在水槽后时,测量值为线缆的实际外径值,比较准确可靠,但控制滞后量大,控制效果较差。另外,被测线缆须吹干,否则线缆表面的水膜会影响测量精度,实际使用时应根据被测物带水的程度,适当加大设定的标称值。
  这两个地方就是线缆测径仪安装的位置了,两个地方的安装优缺点均已介绍清楚,您可根据实际生产状态选择适合您生产的安装位置。
发表于 2019-5-16 11:03:02
当前内容由会员用户名 lpcekong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066863 second(s), 45 queries , Redis On.
