[求助] 关于换热器有个问题请教
1.6K |9
梦炫幻雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
用热水给工艺介质加热,工艺介质是从换热器底部进入,从顶部出,如果热水也从底部进顶部出,对换热效果有什么影响?
发表于 2019-5-16 10:00:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 梦炫幻雪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果换热余量足够,这样也没有问题 正常情况逆流会效果好点
发表于 2019-5-16 10:36:59
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与
fd0253VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
具体工艺情况不清楚,但一般而言,顺流传热温差小,同样的传热负荷,需要的换热面积更大.
发表于 2019-5-16 10:37:32
HP0377 + 3 积极参与
逆流最好,顺流传热效果差一些
发表于 2019-5-16 10:46:47
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
梦炫幻雪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
了解了,谢谢!
发表于 2019-5-16 11:24:58
了解了,谢谢!
发表于 2019-5-16 11:26:28
huanghong 发表于 2019-5-16 10:46
逆流最好,顺流传热效果差一些
谢谢回复!
发表于 2019-5-16 11:27:46
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
(1)顺流和逆流的效果,逆流和错流比顺流效果好。
(2)从同种介质的密度和温度变化来考虑,冷流被加热密度变小,同种介质内部上浮,因此冷流下进上出,避免产生内部的空间逆向对流。相反,热流被冷凝,密度增大,自然下沉,因此宜上进下出,也是避免对流产生,形成流动阻力。
(3)从排气和排凝方面来考虑,比如蒸汽,在换热过程中可能冷凝,下出利于排凝。冷流吸热后可能相变产生气体,上出利于排气。如果方向反了,蒸汽侧可能产生液阻,冷流侧可能出现气阻。不利于换热。
发表于 2019-5-16 11:31:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 4 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
这就是顺流,换热效率较低,因为在接近出口的位置,两侧的温差减小,换热效率下降
发表于 2019-5-16 11:31:21
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样换热面积情况下,逆流换热效果更好些
发表于 2019-5-16 15:45:48
HP0377 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088780 second(s), 80 queries , Redis On.
