[讨论] 有关萃取塔萃取效果的调试
1.7K |6
堕天使_BQWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
一萃取塔,主要目的是分离油相中的乙醇以及有机碱,采用水萃取。最近油相中的有机碱含量一直较高,通过调整水比,萃取温度效果不大,各位大佬有没有好的想法。
发表于 2019-5-15 10:51:04
当前内容由会员用户名 堕天使_BQWW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dingsuanglinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
本人认为是混合效果不好引起的的
发表于 2019-5-20 22:10:37
堕天使_BQWW楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
dingsuanglin 发表于 2019-5-20 22:10
本人认为是混合效果不好引起的的
你说的是油水混合程度吧。针对这个我们也做了相关实验,手工多次萃取模拟萃取塔,结果与以前相比油相碱含量高;而且也进行过洗塔操作,效果不大。
发表于 2019-5-21 08:34:09
能详细的说说现象吗。可以分析一下
发表于 2019-5-21 21:53:37
dingsuanglin 发表于 2019-5-21 21:53
能详细的说说现象吗。可以分析一下
萃取塔萃油水比例1:1取后的油相以前碱含量大约为0.2%。近期一直较高0.5%-0.7%甚至超过1%。我们模拟萃取塔以前经手动三次萃取油相碱含量也能达到0.2%左右,近期手动萃取也较高,基本于萃取塔一致。我通过增加水比例1:2,油相含量还是高。怀疑过可能是醇含量高低引起分离效果不理想,通过调大5%醇含量或调小醇含量,效果不佳。
发表于 2019-5-22 09:18:42
是否有可能,油醇里面本身含碱量高引起的、另一个可能是有新的不溶于水醇的碱性物料存在物料中。
发表于 2019-5-22 13:14:21
平时油醇本身含碱量高,通过加大水比就能达标,这种情况没有遇到过。也怀疑过是新的碱性物质溶于其中。
发表于 2019-5-22 15:39:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.229233 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
