[讨论] 圆形平盖
1.9K |10
幼儿园题太难了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
如图,该结构是否可以简化为圆形平盖采用GB150中公式进行厚度设计?
发表于 2019-5-13 12:48:32
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 幼儿园题太难了 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以
发表于 2019-5-13 13:05:46
kareale88 + 3 积极参与
应该可以
发表于 2019-5-13 17:15:57
幼儿园题太难了楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按平盖计算,结果太过于保守了,不知有没有更好的方法
发表于 2019-5-14 08:17:36
按平盖计算,结果过于保守了
发表于 2019-5-14 08:18:02
亚梅 + 5 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
保守点好
发表于 2019-5-14 08:32:49
kareale88 + 3 积极参与
我的工作就是减薄减重啊
发表于 2019-5-14 09:38:19
请教一下  你是怎么知道 保守的,我想知道:你要是知道这种方法保守  肯定知道有不保守的  真心求教
发表于 2019-5-15 16:25:47
kareale88 + 5 积极参与
实体建模进行有限元计算,按照《钢制压力容器-分析设计标准》分析评定,厚度在30mm可满足要求;
采用圆形平盖模型计算厚度为36mm;
实际加工尺寸为35mm,该尺寸是设计人员参照标准法兰给的。
发表于 2019-5-16 10:46:29
亚梅 + 5 积极参与
采用圆 ...
有限元用的什么软件   被容标委认可吗
发表于 2019-5-16 12:51:06
wanlirn 发表于 2019-5-16 12:51
有限元用的什么软件   被容标委认可吗
我用的是ANSYS,因为线弹性分析,有限元软件的不同对结果影响不大。《钢制压力容器-分析设计标准》的附录K中有说明有限元的使用。
发表于 2019-5-16 13:30:07
亚梅 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092134 second(s), 90 queries , Redis On.
