开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 循环水补充水硬度与碱度达到多高,才需要加酸处理?
16.9K |18
215242186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
加入千万工业人行列
本厂循环水补充水采用地下水,水质碱度200mg/L、甲基橙硬度250mg/L左右,现有一厂家提出循环水处理方案不加酸,只加缓蚀阻垢剂,浓缩倍率只能达到2.5,要达到4.0必须加酸处理,想问下这种情况是否有必要加酸,请有经验的大佬指点指点~
发表于 2019-5-12 22:08:39
催化一粟 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 215242186 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
浓缩倍数低了不好吗?
发表于 2019-5-12 23:18:35
215242186楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
浓缩倍率低,补水量就大。水资源缺乏,没这么多水补充。
发表于 2019-5-12 23:38:16
催化一粟 + 5 积极参与
浓缩倍率低了,你们还补水吗?
发表于 2019-5-13 21:44:27
JHWSXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
浓缩倍率低,补水量就大。,浓缩倍率高,排污量小的话,则易造成表面式换热器结垢
发表于 2019-5-18 11:00:00
催化一粟 + 5 积极参与
641561538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
ph多少啊?碱度和硬度也不高嘛
发表于 2019-5-22 05:23:36
催化一粟 + 3 积极参与
lyuguoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
厂家说的是对的。如果浓缩倍数达到了4,循环水肯定是结垢严重。根据你的指标,补充水属于高碱高硬水。厂家说的2.5倍,是引用的国标中,循环水硬度+碱度应<1100mg/l。其实,这个1100只是指导值,实际的值应该由厂家做相应的模拟实验确定,旋转挂片试验、极限碳酸盐试验是必须要做的。
发表于 2019-5-23 14:34:50
参与人数 2财富 +11 收起 理由
催化一粟 + 10 积极参与
lyfei_01 + 1 积极参与
pH7.5这样,这都是补充水测得的
发表于 2019-5-29 18:52:57
催化一粟 + 3 积极参与
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要做加酸处理的,浓缩倍数越高,相应的碱度硬度会升高;PH相应的也会升高。
发表于 2019-8-7 10:23:50
催化一粟 + 10 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
碱度和PH高了要加酸,否则易结垢,大部分工厂是这么做,特别是电厂,加硫酸。现在也有物理技术控制碱度和硬度,提高浓缩倍数
发表于 2019-8-15 13:27:39
催化一粟 + 6 积极参与
li376968709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
加酸是根据你的水质是否可能结垢的情况下,一般水处理商有软件可以计算浓缩倍数多少的时候回存在结垢问题,加酸的主要目的是可以提升浓缩倍数,降低排放水量,同时控制系统结垢
发表于 2019-9-19 17:10:24
催化一粟 + 10 积极参与
li376968709 发表于 2019-9-19 17:10
加酸是根据你的水质是否可能结垢的情况下,一般水处理商有软件可以计算浓缩倍数多少的时候回存在结垢问题, ...
你们加酸吗?加啥酸?
发表于 2019-9-19 22:19:32
催化一粟 发表于 2019-9-19 22:19
你们加酸吗?加啥酸?
我们在南方,水质偏软,一般都是加液碱的,因为腐蚀状况比较严重,加酸一个是方案:高磷方案,一般pH控制6左右;另外一个考虑就是提高浓缩倍数,正常添加的都是浓硫酸,因为添加盐酸是引入氯离子,柠檬酸可能效果不佳;
发表于 2019-9-23 09:14:23
催化一粟 + 10 积极参与
我们的情况和你们的相反,我们是浓缩倍数高,想法把浓缩倍数降下来使我们的目的。
发表于 2019-9-23 21:41:25
li376968709 发表于 2019-9-23 09:14
我们在南方,水质偏软,一般都是加液碱的,因为腐蚀状况比较严重,加酸一个是方案:高磷方案,一般pH控制 ...
浓缩倍数和PH值偏高,可以加酸来中和吗?
发表于 2019-9-23 21:48:44
pH偏高要看你水质的腐蚀或者结垢倾向的,用LSI或者RSI可以计算,我在广东,补水水质偏软,一般循环水处理过程中就是需要加碱控制很高的pH,我之前在江苏的经验,水质偏结垢侧,一般为了降低排放水量,也就是提升浓缩倍数就是来通过加酸实现,一般的LSI当pH降低0.1的时候他会随之降低0.1;至于你提出的问题,需要对照水质检测报告去分析,只是正常情况下添加酸可以提升浓缩倍数而已;
发表于 2019-9-24 08:28:51
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
xiaoshanziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常是加硫酸。浓缩倍数低,就要提高补水、增大排污。但水资源浪费太严重,流出去的都是钱,工厂老板管理者肯定不高兴。加酸可以降低碱度,对提高浓缩倍数有一定帮助,但效果有限,因为加酸的量一般都不大,要控制PH值。高碱地区的循环水浓缩倍数都不高,这是水质的问题,没办法。南水北调的水水质好,中石油都用这个水。工厂管理者还要对标中石油等国字号的标准来要求,这完全不在一个量级上
发表于 2019-12-2 21:19:50
催化一粟 + 10 + 1 积极参与
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
浓缩倍数4,那你的钙硬度和总碱度之和就很高了,加酸降低碱度就将碳酸钙电离平衡向电离方向转变,不利于碳酸钙垢的形成。
发表于 2020-1-2 14:49:51
催化一粟 + 6 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.462049 second(s), 133 queries , Redis On.
