[结构设计] 想问一下这个管板具体是个什么样子?
3.3K |11
wswdlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
QQ图片20190512202650.png 管板厚度是170,图中那个10mm的宽度是干什么的?我不太明白这个二维图如果转换成三维图怎么画,他具体是个什么样子呢?
发表于 2019-5-12 20:28:55
参与人数 2财富 +13 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wswdly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
10mm应该是复层厚度(堆焊层或复合板复层)
发表于 2019-5-13 05:35:35
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
10mm应该是堆焊层可是复层的表示。
发表于 2019-5-13 07:33:31
wswdly楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
cxd11888 发表于 2019-5-13 07:33
10mm应该是堆焊层可是复层的表示。
好的!谢谢!我想问一下,如果画solidworks的话,堆焊层是与管板当做一个整体画,还是分开画呢?因为后期我想把三维导入abaqus做模拟,是不是分开画好一些呢?
发表于 2019-5-13 09:31:36
不好意思,我没用过solidworks,所以我不知道该怎么画才可以。  详情 回复 发表于 2019-5-15 07:37
发表于 2019-5-13 09:31:44
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
三维造型的话 要分开画 不然表达不出来材料了
发表于 2019-5-14 08:54:02
好的,是作为两个零件画然后装配吗?
发表于 2019-5-14 09:59:57
wswdly 发表于 2019-5-14 09:59
好的,是作为两个零件画然后装配吗?
恩恩
发表于 2019-5-14 14:32:55
谢谢您!!
发表于 2019-5-14 19:54:18
wswdly 发表于 2019-5-13 09:31
好的!谢谢!我想问一下,如果画solidworks的话,堆焊层是与管板当做一个整体画,还是分开画呢?因为后期 ...
发表于 2019-5-15 07:37:51
rbalzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是3个零件,你这个是双面复合,一面有分程隔板,一面有拉杆孔。
发表于 2019-5-15 09:10:31
昔昔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
拉杆侧也搞复合层,还用螺纹连接的拉杆根本就不合适,腐蚀介质会顺着缝隙渗透进去的。
发表于 2019-5-20 09:24:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105024 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
