[讨论帖] 离心机的防喘振线为什么在空冷前?
3.6K |9
加氢小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
降温的吗给气体?
发表于 2019-5-12 03:38:55
聚宝盆一 + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 加氢小王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防喘振线的目的是改变压缩机出口管道特性,可以把空冷理解为管道,若是在空冷后就没有意义了。
发表于 2019-5-12 07:50:31
sdwfsgyykai + 5 积极参与
chengkangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川教授  |  头衔:  TA未设置
降温。
发表于 2019-5-13 19:19:25
wlf1234 + 3 积极参与
lnh799VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
降温
发表于 2019-5-13 23:20:27
wlf1234 + 3 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自己想想压机压缩后气体温度会不会变化,这个你可以实际查看你们的操作画面来查证,然后跟你实际的压机入口温度进行比较,看下差距大不大,然后慢慢去思考这些问题,所有的事情就变得简单起来
发表于 2019-5-14 08:17:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
炼油工人 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
aasg147852VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
要是在空冷后面 就会越转温度越高,不利于开停工及紧急状态下机组防喘振全开后的温度控制。
发表于 2019-5-14 16:42:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
炼油工人 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
防喘振线应该接到入口。空冷后,是级间吗?
发表于 2019-5-17 10:07:58
聚宝盆一 + 3 积极参与
LOORKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
有的厂机组防喘振线分为二级,一级到一段入口,另一个到二段入口
发表于 2019-5-19 10:12:30
炼油工人 + 5 积极参与
7poptangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
冷却后气体密度大
发表于 2019-5-20 10:03:47
聚宝盆一 + 3 积极参与
qysshkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要是给气体降温,如果不在空冷前,就多增加一台水冷器。
发表于 2019-5-24 19:03:35
炼油工人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113633 second(s), 116 queries , Redis On.
