[讨论] 低压氢气、低流量氢气测量方案,如何解决
2.1K |9
sushe6514VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
现有一工况,介质氢气,电解干燥之后的纯度较高。压力0.2MPa,温度30℃,一般流量范围90-130-150标方,控制要求误差低于1标方(是在不行,1.5标方以内可接受)。这个烦呀!前面一直在用国产的质量流量计,控制严重达不到要求,各位大神,有何最好的方案!谢谢!
发表于 2019-5-10 00:09:10
参与人数 2财富 +5 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sushe6514 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sushe6514楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
现与内藏孔板厂家、进口质量流量计厂家、热式质量流量计厂家沟通,都说可以测量,但是心里面没底,不知道到底行不行!
发表于 2019-5-10 00:11:23
涡街流量计阿强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
兄弟    加我微信   我帮你核算选型一下   15060667089     你管道多粗都没说啊     误差我是可以保证绝对没问题    是相对误差,就是说真实流量是5标方,不是严重恶劣工况,测量结果不会超过4.95到5.05之间    这个可以写入合同
发表于 2019-5-10 13:24:46
涡街流量计的国家标准都是我们公司写的,刚核算了一下,我们公司在这种压力温度下,可以准确测量40到481标方之间的流量,误差在1以内。我微信15060667089,我们是有很多氢气实际成功案例的
发表于 2019-5-10 13:49:18
氢气密度很低    你用质量来测量     很难有高精度。科氏力质量流量计的原理,就是流体流过振动管道的时候,会产生跟流体质量成正比的科氏力,然后通过力扭矩产生电信号。氢气密度那么低,产生的扭矩也很小。当然很难用好
发表于 2019-5-10 13:57:00
涡街流量计阿强 发表于 2019-5-10 13:24
兄弟    加我微信   我帮你核算选型一下   15060667089     你管道多粗都没说啊     误差我是可以保证绝对 ...
管道25的,就是不知道用的情况!
发表于 2019-5-10 14:44:20
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
热式质量流量计
发表于 2019-5-10 22:38:08
热式也在我们的考虑范围内,我们参考了FCI热式质量,通过计算书看效果还行,就是价格真不低。就差身边的案例,有经验可以借鉴,采用这种方式心里面就有底多了。
发表于 2019-7-9 00:48:02
涡街流量计阿强 发表于 2019-5-10 13:49
涡街流量计的国家标准都是我们公司写的,刚核算了一下,我们公司在这种压力温度下,可以准确测量40到481标 ...
氢气密度小,在使用涡街流量计等类型上,传感器很难被氢气启旋后撞击产生信号。这个不好解决。我们有实际应用方案,低压氢气,涡街流量计小流量很难检测到。查阅相关资料,密度低于0.5kg/m3时,不建议选用涡街流量计,这个是优先选型条件。
发表于 2019-7-9 00:51:41
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
MEMS热式质量流量计+实流标定,足以解决。
发表于 2019-7-9 12:04:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096884 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
