[求助] 防爆仪表的电缆从钢管穿出后使用防爆挠性管连接到仪表上,是否还需要防爆密封接头....
11.3K |28
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
挺有意思的话题,同意16楼的说法
发表于 2019-10-14 05:27:20
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
19楼其实已经给出了答案。
防爆挠性软管不是必须要使用的,其主要作用是用来保护电缆,如防机械损坏(比如线缆用的是几根单线或是非铠装电缆),或现场需防化学腐蚀,或是现场日照强烈防老化等。把它当作穿电缆的导管即可。
仪表设备进线口必须采用电缆密封装置,防爆仪表则必须用防爆密封接头(防爆格兰),以保持防爆保护类型的一致性和完整性。不管电缆是穿挠性管还是钢管,甚至没有穿管,在设备进线口处必须用格兰密封。(有标准规定“所有点燃源外壳的450mm范围内应做隔离密封”,实际工程中在设备进线口处密封最好。)
所以,防爆挠性软管不是必需的,防爆电缆密封接头(防爆格兰)则是必需的。
发表于 2019-10-14 10:44:38
275340019 + 5 认真阅读和思考很棒
得用防爆格兰头,挠性管直白点说就是信号缆保护套,很防爆性能一点毛关系都没有!很简单,把挠性管去掉,裸线配格兰头连接
发表于 2019-11-26 23:15:30
逍遙騰龍 发表于 2019-05-10 11:20
挠性管就算是防爆密封接头啦……没必要单独设置防爆密封接头。<br />桥架-穿线管-挠性管-仪表,这个接法没毛病。
错,
发表于 2019-11-26 23:16:04
需要格兰头,挠性管只是好看保护线缆,没啥防爆作用,就是为了好看,给厂家做福利
发表于 2021-7-14 06:29:24
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天天整规范。都是二三十年前学老外编制的。现在的仪表大部分是本安,很多也都是24DVC隔爆的,防爆绕性管现场没有实用性。使用起来,长期裸露在在太阳下面的,用两年硬物一碰就坏。现场使用时也是多处低点扎个洞,防止灌满水。现在很多都是桥架,穿线管出来后电缆加防爆格兰头进仪表,经济实用。
发表于 2021-7-14 08:43:49
为了谁_no90NVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
现在没有加绕性管的了,直接上防爆格兰头密封即可。绕性管除了灌水还真没啥好处。
发表于 2021-7-22 20:07:40
hawiyahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
防爆密封叉,里面灌注防爆密封材料
发表于 2021-7-25 07:29:51
drr1973 发表于 2019-5-12 09:13
安装分连续和非连续连接,但是无论连续和非连续都需要做密封接头,非连续的使用防爆格兰头,连续的要在挠性 ...
防爆密封叉,里面灌注防爆密封材料
发表于 2021-7-25 07:30:23
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
还是用铠装电缆+格兰头最方便。防爆挠性管使用太麻烦,而且容易进水。
发表于 2021-7-26 16:54:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109102 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
