[求助] 防爆仪表的电缆从钢管穿出后使用防爆挠性管连接到仪表上,是否还需要防爆密封接头....
11.3K |28
bobokingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
防爆仪表的电缆从钢管穿出后使用防爆挠性管连接到仪表上,是否还需要防爆密封接头连接?原来老的装置建设时就没有防爆密封接头,现在整改也比较麻烦,因为线缆 长度不够,增加防爆密封接头的话,要割断一段距离的钢管才行,这样的话线缆怕在施工中也被割断,线缆都是电缆沟直埋的,更换也很不方便。有没有大神有解决方案。谢谢!
发表于 2019-5-9 17:52:09
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 boboking 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
挠性管就算是防爆密封接头啦……没必要单独设置防爆密封接头。
桥架-穿线管-挠性管-仪表,这个接法没毛病。
发表于 2019-5-10 11:20:23
雲目 + 3 积极参与
boboking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
桥架-穿线管-挠性管-仪表,这个接法没毛病 ...
仪表配管配线规范设计规定 HG/T 20512-2000里面的
7 . 3. 6 保护管与检测元件或现场仪表之间,宜用挠性连接管连接,隔爆型现场仪表及 接线箱的电缆人口处, 应采取相应防爆级别的密封措施。
这句话怎么理解?
安装防爆密封接头这个是不是属于规范要求。有专家来检查现场时认为了我们不装防爆密封接头就是不符合规范的,扣分项。但我找了,就在这个设计规定有提到,还有其他的规范提到吗?谢谢你!
发表于 2019-5-10 16:50:16
SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程 > 8 仪表线路的安装 >
8.4.7 保护管与就地仪表盘、仪表箱、接线箱、穿线盒等部件连接时,应有密封措施,并将管固定牢固。保护管管口应低于仪表设备进线口约250mm ,与检测元件或就地仪表之间宜采用挠性管连接,当不采用挠性管连接时,管末端应加工成喇叭口或带护线帽。保护管从上向下 敷设时,在最低点应加排水三通。仪表及仪表设备进线口用电缆密封接头密封,见图8.4.7 。
SH/T 3019-2016 石油化工仪表管道线路设计规范 > 7 电缆的敷设 >
7.3.6 保护管与检测元件或现场仪表之间,釆用挠性管连接时,保护管口应低于仪表进线口约250mm,保护管从上向下敷设至仪表时,在管末端应加排水三通。当保护管与仪表之间不采用挠性管连接时,管末端应带护线帽(护口)或加工成喇叭口。
HG/T 20512-2014 仪表配管配线设计规范 > 8 电缆敷设 >
8.1.13 现场仪表、接线箱、就地仪表盘(柜)的电缆进出口外侧电缆的保护,采用下列两种方式:
  1 连续式:电缆密封接头挠性管与镀锌焊接钢管连接。
  2 非连续式:电缆密封接头加电缆桥架或电缆密封接头加镀锌焊接钢管。
GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 > 7 仪表线路安装 >
7.4.8 电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用挠性管连接,应设有防水弯。与现场仪表箱、接线箱、接线盒等连接时应密封,并应固定牢固。
GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范 > 条文说明 > 7 仪表线路安装 >
7.4.8 为了防止灰尘、水或其他液体进入检测元件或现场仪表,可采用挠性管连接,有些工程也有电缆导管与检测元件或现场仪表采用断开连接,电缆进入检测元件或现场仪表时采用密封件。
照这么看,国标确实规定了进入仪表应当采用密封件,不过这个规定真是鸡肋,用了密封件,还用挠性管干嘛?直接戈兰头+穿线管就行了……
鉴于这种情况,
建议你们要么更换挠性管吧,选择密封挠性管(估计找不到),
或者采用格兰密封+裸电缆+护线帽的方式,甩掉挠性管吧。
发表于 2019-5-10 17:24:38
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zhengpeichun + 5 热心助人
275340019 + 2 深入讨论.但你理解有误。
shrien + 7 深入讨论
按我的理解,防爆挠性管等同于密封装置……不过国标里面没有明说……
发表于 2019-5-10 17:25:21
内个,等我问问SEI和CEI大神,看看他们怎么说……
发表于 2019-5-10 17:30:38
现在没有加绕性管的了,直接上防爆格兰头密封即可。绕性管除了灌水还真没啥好处。
发表于 2019-5-10 21:05:07
liu530014416 + 5 热心助人
drr1973VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安装分连续和非连续连接,但是无论连续和非连续都需要做密封接头,非连续的使用防爆格兰头,连续的要在挠性管的一端加Y型防爆隔离密封管接头或挠型管防爆密封接头,以上的目的都是起防爆密封作用所以必须加密封设施
发表于 2019-5-12 09:13:20
basfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于本安仪表钢管加挠性管到仪表,从原理上说没有问题;但如果是隔爆仪表,应该加密封接头。
发表于 2019-5-12 10:26:26
lotos1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我院一般将挠性软管视为电缆末端的保护,防爆隔爆还靠密封格兰
发表于 2019-5-12 10:53:28
首先挠性管一般设计都写的是带防爆密封接头挠性管,这上面的密封接头就能够起到密封防爆作用,你所说的加防爆密封接头,我们通俗叫做防爆格兰头,防爆密封接头。一般是电缆不使用镀锌管机械保护,采用铠装电缆从小槽盒直接进表,电缆在外面裸露一段。所以不明白你那边说的啥意思。
发表于 2019-5-12 15:31:35
139tianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
7 . 3. 6 保护管与检测元件或现场仪表之间,宜用挠性 ...
用了挠性管肯定的用密封接头啊,有些防爆挠性管已经带密封接头,镀锌管与仪表电气接口的接头都带了,但有些没有还得我们自己加啊,总之你用了挠性管肯定的有相连接的密封接头,像现在已经不用挠性管的用的都是防爆格兰头。
发表于 2019-5-12 16:21:25
LIUHONGBOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
防爆主要是仪器或设备内部的火花不要点燃可燃物或易燃物,因此防爆密封接头是必须的。防爆管也可以起到防爆作用,但对安装和维修不方便。
发表于 2019-5-15 14:49:38
E-GreenHandVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
1)如果是非铠装电缆,动力电缆经钢管和挠性管进仪表(如果挠性管接电控箱,最好加密封接头);控制电缆则通过钢管和格兰就行;
2)铠装电缆的话,直接加铠装格兰就行,钢管挠性管都不需要。
发表于 2019-5-30 17:13:45
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
最终起隔爆作用的还是格兰头,挠性管只是保护线缆的作用,不要本末倒置了。
发表于 2019-5-31 14:27:40
我同意7楼的意见。。。。防爆挠性管真的没有一点用处。
发表于 2019-6-9 18:16:06
柳北剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川副高工程师(荣誉)  |  头衔:  【仪表工程客自媒体认证号】
发表于 2019-6-9 22:34:52
TT630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
每个设计院的要求都不太一样,防爆软管不用防爆密封头是起不到防爆作用的,不用防爆软管用防爆格兰头可以防爆,但是有些部位的机械防护就是弱点。
发表于 2019-6-15 10:08:09
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
https://mp.weixin.qq.com/s/hADTRWUL6PtbxAeopYtr5w
发表于 2019-7-16 23:31:39
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
挺有意思的话题,同意16楼的说法
发表于 2019-10-14 05:27:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301602 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
