1、304不锈钢 是应用量较大、使用范围最广的奥氏体不锈钢之一,适用于制造深冲成型部件和输酸管道、容器、结构件、各类仪表本体等,也可以制造无磁、低温设备和部件。 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。广泛用于家庭用品、橱柜、室内管线、热水器、锅炉、浴缸、汽车配件、医疗器具、建材、化学、食品工业、农业、船舶部件。 304不锈钢和普通不锈钢的区别 1)耐高温。 2)防腐性。 3)韧性高。 4)含铅量。 2、304L不锈钢 为解决因Cr23C6析出致使304不锈钢在一些条件下存在严重的晶间腐蚀倾向而发展的超低碳奥氏体不锈钢,其敏化态耐晶间腐蚀能力显著优于304不锈钢。除强度稍低外,其它性能同321不锈钢,主要用于需焊接后又不能进行固溶处理的耐蚀设备和部件,可用于制造各类仪表本体等。 304L不锈钢作为低碳的304钢,在一般状态下,其耐蚀性与304刚相似,但在焊接后或者消除应力后,其抗晶界腐蚀能力优秀;在未进行热处理的情况下,亦能保持良好的耐蚀性,使用温度-196℃~800℃。应用于抗晶界腐蚀性要求高的化学、煤炭、石油产业的野外露天机器,建材耐热零件及热处理有困难的零件。 304不锈钢和304L不锈钢的区别 1)304不锈钢与304L不锈钢的主要成分都是含18%的铬(Cr),8%的镍(Ni);他们的主要区别在于304L不锈钢是低碳304钢材,在一般状态下,304L不锈钢耐蚀性与304不锈钢相似,但在焊接后或者消除应力后,304L不锈钢的抗晶界腐蚀能力优秀. 2)价格方面304L不锈钢高于304不锈钢,304L不锈钢是低碳的不锈钢,主要适用于焊接工艺。在焊接时,使用304L不锈钢可以有效减少焊接腐蚀。 3)依据硬度标准来分的话,304不锈钢要优于304L不锈钢,因为含碳量的高低直接影响到不锈钢的硬度。另外还有304H不锈钢系列,H表示含碳量高。
3、316不锈钢 316不锈钢因添加钼,故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好,可在苛酷的条件下使用;加工硬化性优(无磁性)。应用于海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备;照像、食品工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。 4、316L不锈钢 超低碳钢,具有良好的耐敏化态晶间腐蚀的性能,适用于制造厚截面尺寸的焊接部件和设备,如石油化工设备中的耐蚀材料。 钢中添加Mo(2-3%),故耐蚀性和高温强度优良;316L含碳量比316低,高温蠕变强度高。可在苛刻的条件使用,加工硬化性好,无磁性。 适于海水用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料生产设备、照相、食品工业、沿海设施。 316L不锈钢作为316钢种的低碳系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性优。应用于对抗晶界腐蚀性有特别要求的产品。
