[讨论] 离子交换法应用于目前热门的零排放处理。
3.2K |2
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
离子交换树脂为一带有极性基团的高分子化合物,其结构可分为三部分:①不溶性高分子骨架;②骨架上有极性基团;③极性基团可以电离的离子。可电离的离子可与溶液中的同性离子按照定量关系发生离子交换反应,该反应是可逆的。这就是树脂能够进行离子交换和再生的原因。在石煤浸出液中,有多种阴离子,如SO42-; SiO32-等,pH=6以下还可能存在V10O234-、V10O235-、VO2+ 等。该溶液体系与阴离子树脂进行离子交换反应时,钒酸根阴离子基团交换势远远大于其它阴离子的交换势,故用阴离子交换树脂可以将钒酸根阴离子与溶液中的其它阴离子基团或金属阳离子很好地分离,故需要考虑树脂自身的机械强度(使用寿命及磨损率相关),活性离子加载量(吸附量相关),吸附精度(纯度相关),为后步工序提供更好的沉钒溶液。(不同离子交换树脂可适用于不同金属的回收利用)。
发表于 2019-5-7 11:27:49
当前内容由会员用户名 ℡15708193350 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
℡15708193350楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
同作为资源化回收处理的话,反渗透只能起到拦截作用,树脂由于其再生特性,可以直接产生硫酸铜,硫酸镍,且能提高铜镍等金属的浓度。省却蒸发步骤,且没有污泥,还有极小的浓水量等优点。
发表于 2019-5-7 11:29:39
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习中
发表于 2019-5-7 11:45:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079048 second(s), 52 queries , Redis On.
