[讨论] 仪表自动化常用知识
3.2K |5
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
仪表的基本概念
一、测量、测量误差、直接测量和间接测量
1.什么是测量误差?    答:测量值与真实值之间的差值,叫测量误差.
2.什么是直接测量和间接测量?答:直接测量是指被测参数直接以一定的标准量比较出来。间接测量是将直接测量到的数据代人一定的公式,计算出所要求的被测参数值。
3.什么是测量?答:是将被测参数信号形式进行转换和传送,并将其与相应测量单位进行比较的过程,叫测量。
二、仪表误差、变差、灵敏度和灵敏限。
1.什么是仪表的允许误差,仪表的精度及精度等级?答:允许误差指仪表在规定的正常情况下允许的百分比误差的最大值。仪表的精度指允许误差去掉百分号(%)后的值。精度等级是国家统一规定,划分的一系列标准百分比的值。
2.什么是仪表的变差?答:指在外界条件不变的情况下,使用同一仪表对某一参数进行正反行程测量时,二者之间的差值。
3.什么是仪表的灵敏度和灵敏限?答:灵敏度是用来表达测量仪表对被测参数变化的灵敏程度。灵敏度由仪表测量指示值的变化量和引起此变化的被测参数的变化量之比表示。灵敏限是指引起仪表指示值发生可见变化的被测参数的最小变化量。
4.什么是测量系统的动态误差?答:是指测量系统中被测参数信息处于变动状态下仪表指示值与被测参数实际值之间的差异。
三、压力、工程大气压、物理大气压、表压力、绝对压力。
1、什么是压力?答:压力是垂直而均匀地作用在单位面积上的力。
2、什么是工程大气压?答:工程大气压是工业上常用的单位,即1KG垂直而均匀地作用在1平方厘米的面积上所产生的压力,以kgf/cm2    表示。
3、什么是物理大气压?答:物理大气压等于水银密度为13.5951克/米3,和重力加速度为980.665厘米/秒2时,高度为760mm的汞柱作用在底面上所产生的力。
四、是变送器
变送器在自动检测和调节系统中的作用,是将各种工艺参数,如压力、差压、温度、流量、液位、成分等物理量变换成相应的统一标准信号,再传送到指示记录仪、运算器和调节器,供指示、记录、调节。
按照被测参数分类,变送器主要有:差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量变送器等。
构成:通常由输入转换部分、放大器和反馈部分组成。输入转换部分包括敏感元件,他的作用是感测被测参数,并把被测参数转换成某一中间模拟量。中间量可以是电压、电流、位移和作用力等物理量。反馈部分把变送器的输出信号转换成反馈信号。放大器把中间模拟量和反馈量的差值放大,并转换成标准输出信号。
常用仪表的测量工作原理及操作
1、热电阻测量原理及操作。
原理:利用热敏电阻在一定温度范围内,电阻值与温度值存在线性关系的测温原理。
常见的热电阻有:铂电阻、铜电阻、锰电阻、碳电阻。
操作:热电阻在测量传送电阻信号时,采用的三线制,这是为了在传送时,减少因导线的阻值而引起的测量误差。在检查其阻值时,要注意哪两根线为公用线。
2、 热偶测量原理及操作。
原理:两块不同的金属一头连接在一起,另两头之间就有电势差并且在一定的范围内其电势差与温度存在线性关系。
操作:采用两线制,检查时,检测其阻值应很小。
3、 压力变送器测量原理及操作。
原理:薄膜金属应变测量元件。
操作:在连线时,注意接线的正负极。在使用时应缓慢的打开手阀,避免对膜盒的瞬间冲击,检查仪表接口有无泄露,以免引起测量误差。在拆下时,应先关闭手阀,在确定手阀以关闭的情况下,缓慢的卸表,边卸边晃动变送器,以便放出剩余气体。
4、 差压式液位计的工作原理。
原理:充硅油的测量盒的膜片经两个偶合管脚联合,差压经操作棒造成一种引起扭曲杆变形的力,扭曲杆被放在薄膜式应变电阻被排列成为一惠斯登电桥以将压差转换为一均衡的电压信号。电子放大器将测量室的信号转换为二线制4--20mA DC输出信号并且可提供惠斯登电桥。
操作:在连线时,注意接线的正负极。在使用时,应先打开变送器的平衡阀,关闭高低压室的手阀,打开高低压室引压管线上的手阀,缓慢的打开高低压室的手阀,然后关闭平衡手阀即可。
防爆型仪表使用时注意的事项。
1. 检查仪表壳体有无EX标志,防爆标志与现场危险物质的规定是否相符。
2. 本安型变送器必须配安全栅,才能在危险场合使用
3. 仪表外壳必须有良好的接地。
4. 在危险场合,必须先断电,才能开盖。
5. 本安型变送器的进线电缆的规格由联合取证的安全栅规定。
发表于 2019-5-6 14:35:54
明天要更好 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转载或抄的东西,应该自己先看一下,是否通顺是否明白?
不客气地讲,您的帖子抄的水平真不怎么样
发表于 2019-5-6 14:51:29
fpiliuweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
凡是都是从一开始,不怕别人说什么,自己的路只有自己走,哪怕是再简单,都需要经过自己的思维吸收和处理后,才能变成自己的。加油。
发表于 2019-5-6 15:45:11
西安精敏杨倩 + 2 同意你的观点
迷路的羔羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
fpiliuwei 发表于 2019-5-6 15:45
凡是都是从一开始,不怕别人说什么,自己的路只有自己走,哪怕是再简单,都需要经过自己的思维吸收和处理后 ...
哈哈,你这是毒鸡汤看多了吧
发表于 2019-5-6 15:51:29
化繁为简,通俗易懂,有根有据最好。
发表于 2019-5-6 21:07:19
西安精敏杨倩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢大家的支持
发表于 2019-5-7 10:39:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081154 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
