[讨论] 果汁的常压沸点是多少?
2.9K |9
果汁的常压沸点是多少?
发表于 2019-5-5 14:32:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天使木业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么果汁? 具体点或许可以有初沸点的参考数据,准确的几乎不可能有
发表于 2019-5-5 15:30:15
什么果汁,这是要做果酱吗?
发表于 2019-5-5 19:24:12
首先得定义准确果汁,其主要为富含水的某混合物,其确切组成是什么?对混合物而言,沸点并不单一,主要为泡点
发表于 2019-5-6 08:35:57
苹果汁!
发表于 2019-5-6 10:37:22
游世2221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要成分是水,100℃
发表于 2019-5-6 16:35:46
糖度10%,25%,70%的苹果汁,沸点都一样?
发表于 2019-5-6 17:13:30
这是在搞苹果汁的三效蒸发吗?? 给你截个图,和实际数据差不多,如果楼主是在做更高浓度的三效蒸发,请注意截图中的真空下沸点。。。截图数据取自蔗糖溶液,你的苹果汁和它差不多,尽可参考。。。  详情 回复 发表于 2019-5-6 18:39
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是在搞苹果汁的三效蒸发吗??
给你截个图,和实际数据差不多,如果楼主是在做更高浓度的三效蒸发,请注意截图中的真空下沸点。。。截图数据取自蔗糖溶液,你的苹果汁和它差不多,尽可参考。。。40%浓度以下的就当水对待就是了,70%按表中数据105.5℃,误差不大。
发表于 2019-5-6 18:39:03
参与人数 4财富 +19 收起 理由
子安_oSC0Y + 2 感谢分享
天使木业 + 2 深入讨论
zpg + 5 热心助人
小小化工工程师 + 10 热心助人
直接上蒸馏装置上试试吧
发表于 2019-5-7 17:13:53
谢谢!
发表于 2019-5-8 08:07:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088669 second(s), 78 queries , Redis On.
