[讨论帖] 同轴催化裂化汽提段藏量的控制
4.7K |9
chjs | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
正常生产过程中,若因待生线路设备问题导致汽提段藏量控制不住,能采取主风安全运行处理措施及反应器泄压的处理措施吗?
发表于 2019-5-3 15:20:02
绿莲花 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chjs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
待生塞阀或待生立管有问题。
发表于 2019-5-3 21:54:11
炼油工人 + 2 深入讨论
谢谢_INREVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你说的待生线路故障到底是怀疑哪有问题,如果是立管断裂或怀疑立管有窟窿,或塞阀故障不能开大或关小还是紧急停工吧。如果是线路堵塞切断进料调整差压试试,不行也得停。看你说的应该是藏量偏低了的紧急处理,我们任何藏量不能低于20%,否则有危险,塞阀无故开大或全开,藏量在这之上可以开放火炬泄压平衡藏量再来处理塞阀,否则两器切断不了只能切主风了。
发表于 2019-5-4 19:40:58
参与人数 2财富 +18 收起 理由
炼油工人 + 8 积极参与
wlf1234 + 10 深入讨论
string_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不可修复的?两器压力平衡不能随便动,除非不可修复
发表于 2019-5-7 22:17:55
我们待生立管穿孔,待阀全关死的状态,用差压控制汽提段藏量,搞了1个多月
发表于 2019-5-9 22:38:10
这种情况我们也遇到过,要根据差压情况或塞阀开度来判断待生立管穿孔是否有扩大迹象(会越磨越大的),要根据干气中氧含量或异常来判断锥体段是否有穿孔。看你说的情况有些严重了,不好控制就停下来安全些。  详情 回复 发表于 2019-5-29 19:34
是怎样安全的停下来的?在油气未赶净前要避免互串吧  详情 回复 发表于 2019-5-25 16:47
聚宝盆一 + 4 积极参与
chjs楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-5-25 16:47:38
如果是小穿孔,汽提段藏量可以维持的情况可以,保持高的汽提段藏量 但是如果汽提段藏量无法维持只能停工  详情 回复 发表于 2019-5-29 09:11
wlf1234 + 4 积极参与
但是如果汽提段藏量无法维持只能停工
发表于 2019-5-29 09:11:06
wlf1234 + 4 积极参与
发表于 2019-5-29 19:34:02
停工过程中如何避免大量互串?  详情 回复 发表于 2019-5-30 17:20
wlf1234 + 5 积极参与
谢谢_INRE 发表于 2019-5-29 19:34
这种情况我们也遇到过,要根据差压情况或塞阀开度来判断待生立管穿孔是否有扩大迹象(会越磨越大的),要 ...
停工过程中如何避免大量互串?
发表于 2019-5-30 17:20:10
控制好沉降器压力大于再生器压力,蒸汽多投点,流化烧焦后转剂卸剂,撤主风降两器压力保持正差压,达到加盲板条件尽快加上,再通入主风,剩下的就安全很多了  详情 回复 发表于 2019-5-30 22:16
聚宝盆一 + 3 积极参与
chjs 发表于 2019-5-30 17:20
停工过程中如何避免大量互串?
发表于 2019-5-30 22:16:08
wlf1234 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173306 second(s), 90 queries , Redis On.
