[讨论] 关于阀门扭矩的准确数据的讨论帖!
15K |23
疑惑,1.按阀门设计手册,扭矩每次都计算肯定麻烦?又要算密封力,又要算阀杆轴向力?还有选择阀杆材质以及考虑摩擦力?
          2.简单的计算扭矩的圆周公式,感觉不靠谱!
          3.参照别人家的样本,每家都不一致!差别挺大,关于大口径的,高压力的差距比较大。
           举个栗子:计算数据?偏小,样本数据?偏大,陆培文手册数据?基本不准确。
              现在都是按照权威样本手册取值的!纽威的样本。
求问一般闸截止阀门的扭矩,准确点数据哪里有?尤其是大口径,高压力级别的!计算的就算1.5倍安全系数都感觉不合格啊!!!
(有人肯定会说,这个不同厂家加工的,装配的要求以及技术不一样,导致阀门摩擦以及同心不一样,扭矩也不一样。)我们忽略这些因素,归结于安全系数的选取!1.25-1.5左右!
          这个问题,欢迎大家讨论!
发表于 2019-4-30 11:04:24
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yeptah 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这个确实很麻烦,特别是电动执行机构,一般都是阀门厂家提供扭矩,不然连选哪种电装都不知道,小了怕带不动,大了浪费钱。
发表于 2019-4-30 11:35:31
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yeptah楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
是的,看来这个问题大家都有担忧及疑虑,但是又没有过多的解决办法!  看来我还是得参照纽威样本上的数据在*1.2安全系数了!
发表于 2019-4-30 13:20:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
の小南灬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
顶上去,关注
发表于 2019-4-30 14:01:38
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
谢谢!希望有人来答疑啊!
发表于 2019-4-30 16:08:18
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
顶下,有大神来解惑下吗?还是大家都不怎么知道?参照样本设计数据!
发表于 2019-8-23 15:09:14
zuiyiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果真想搞清楚,就先按设计手册上的算,再拿扭矩扳手去扳,温州现在好多老板,连扭矩扳手都舍不得买一套,精明到极点。人家的密封面宽度和你不一样,实际通径有的人会缩,还有填料的差距等,所以不管哪家的样本都不靠谱,纽威的样本我见过,数据偏小,全压启闭有点难,你真的懒得算的话,至少要翻1.5倍以上系数
发表于 2019-12-6 09:25:42
dewgmuyi + 2 同意你的观点
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
zuiyiqing 发表于 2019-12-6 09:25
如果真想搞清楚,就先按设计手册上的算,再拿扭矩扳手去扳,温州现在好多老板,连扭矩扳手都舍不得买一套, ...
谢谢!目前就是这样做的!但是纽威的截止阀 貌似是按照单阀瓣的做的。我们双阀瓣的,该怎么样取值呢?
发表于 2019-12-6 10:16:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
截止阀???双阀瓣?大口径吗
发表于 2019-12-6 12:04:09
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
zuiyiqing 发表于 2019-12-6 12:04
截止阀???双阀瓣?大口径吗
是的,没办法实测!就不知“准确”---不偏差太大的数值!
有什么建议或者好的办法,以及书籍数据!请麻烦提供参照下!
发表于 2019-12-9 10:32:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
西玛帝阀业.吴永生VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个扭矩参数,最好让厂家提供给你,同一款产品,不同厂家生产的,扭矩会不一样的。质量好的,扭矩会轻些,一般的,自然会高些。
另外,关于安全系数的选择,要考虑到介质的压力,温度,介质种类。一般安全系数放1.2-1.5,如果工况参数对扭矩影响比较大,适当放大安全系数。如果采用的是电动执行器,建议安全系数要放大一些,对电动执行器的使用会有一些保护,也会避免后期阀门扭矩增大,导致电动执行器输出扭矩不够,导致阀门开关不到位。
发表于 2019-12-12 12:04:58
黉山坡下 + 6 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
西玛帝阀业.吴永生 发表于 2019-12-12 12:04
这个扭矩参数,最好让厂家提供给你,同一款产品,不同厂家生产的,扭矩会不一样的。质量好的,扭矩会轻些,一般的,自然会高些。<br />另外,关于安全系数的选择,要考虑到介质的压力,温度,介质种类。一般安全系数放1.2-1.5,如果工况参数对扭矩影响比较大,适当放大安全系数。如果采用的是电动执行器,建议安全系数要放大一些,对电动执行器的使用会有一些保护,也会避免后期阀门扭矩增大,导致电动执行器输出扭矩不够,导致阀门开关不到位。<br />
哈哈\ud83d\ude04,我们就是厂家!一般给客户都是比较大的安全系数!所以想准确点的!谢谢你的回复!
发表于 2019-12-12 15:59:21
既然是厂家,你们需要对你们的产品扭矩进行测试,才知道。应该是有一个扭矩的范围,就算是同一个工人装配的阀门,扭矩也会有差异。要看你们的质量管控标准了,多少扭矩范围内的算合格了。纯属个人看法。  详情 回复 发表于 2019-12-18 11:49
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
有什么建议或者好的办法,以及书籍数据!请麻 ...
为什么不能实测,对于高进低出的大口径双阀瓣截止阀,建议还是实测吧
发表于 2019-12-16 09:58:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
非常赞成你说的
发表于 2019-12-16 11:53:56
yeptah 发表于 2019-12-12 15:59
哈哈%ud83d%ude04,我们就是厂家!一般给客户都是比较大的安全系数!所以想准确点的!谢谢你的回复!
发表于 2019-12-18 11:49:57
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
西玛帝阀业.吴永生 发表于 2019-12-18 11:49
既然是厂家,你们需要对你们的产品扭矩进行测试,才知道。应该是有一个扭矩的范围,就算是同一个工人装配 ...
我们厂家,一般都不做这个测试的!因为基本小点的阀,都可以打开。大点的加个F扳手也可以打开。
至于参照值,都是依据计算或别的厂家给定的值,加安全系数!
不过你的提议还是谢谢!下次有资源测试下!整理起来发给大家!
发表于 2019-12-27 13:43:27
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀的扭矩不管高进低出还是低进高出,基本是可以控制的,数据相差大的话是加工厂的加工精度问题,而闸阀就不大好控制了,闸阀壳体受压变形不好控制,影响因数太多,就算用扭矩扳手测量,每个阀门也未必统一,所以加权系数就得放大点。
发表于 2019-12-27 14:13:09
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
lushiru 发表于 2019-12-27 14:13
截止阀的扭矩不管高进低出还是低进高出,基本是可以控制的,数据相差大的话是加工厂的加工精度问题,而闸阀 ...
问题是截止阀的扭矩,个人车间感觉双阀瓣的就是比单阀瓣的轻很多! 所以就是疑惑,奈何厂里没有扭矩扳手啊!不然真得好好测测!给自己心理也有个数!小企业伤不起啊!
发表于 2019-12-27 14:20:01
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yeptah 发表于 2019-12-27 14:20
问题是截止阀的扭矩,个人车间感觉双阀瓣的就是比单阀瓣的轻很多! 所以就是疑惑,奈何厂里没有扭矩扳手 ...
高进低出和低进高出当然不一样了,理论上高进低出扭矩比较小,在实际设计中,如果高进低出的旁通阀设计比较小,工厂试压时打开不费力,实际管线上打开时会很费力。
发表于 2019-12-27 15:49:02
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
yaer_R2U7UVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,请问你的纽威的样本是电子版的吗?哪里可以下载?
发表于 2021-5-29 11:45:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364601 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
