[讨论] 温度计套管里面的导热油会失效么
5K |6
condeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
温度计套管里面的导热油会失效么?反应釜温度计套管里面倒了导热油,然后使用了一两年,最近发现温度计会跑偏2度,200度会变成198,换一个热电阻又正常了,换下来的热电阻送计量院检查,又很正常。真是搞不懂了。这个导热油的原因么?需要定期更换导热油么
发表于 2019-4-28 17:36:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 conde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
同不是很清楚,插眼
发表于 2019-4-29 09:22:00
热源输入温度恒定时,导热油失效不失效,温度最终不还是会无损失的传到感温探头上么 ........ 既然测温计送检是合格,那么你描述的现象 —— 下偏差2℃,估计是有问题的 。
导热油失效,可能导热速度会变慢,有较大延迟,但造成2℃的温度损失,我思来猜去,觉得不可能挖 。 。。
发表于 2019-4-29 11:32:55
conde楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1111111 发表于 2019-4-29 11:32
热源输入温度恒定时,导热油失效不失效,温度最终不还是会无损失的传到感温探头上么 ........ 既然测温计送 ...
除非,,,这个热电阻诡异的出现了这样的现象,短时间升温没影响,长时间使用,出现温漂,但是热电阻而已,就是个电阻,不可能这么不稳定吧
发表于 2019-4-30 15:56:25
是不是因为导热油跟上部分对流造成热量流失?
发表于 2019-5-3 21:44:15
chensf123 + 2 积极参与
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
啥热电阻啊,很贵吗?需要这样折腾?还要去检测。
这种情况一般就是潮湿导致短路电阻值下降。
发表于 2019-5-4 10:30:05
客户灌的白油,润滑油,需要换硅油么
发表于 2019-5-12 17:17:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083570 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
