[讨论] 间歇性生产装置的年产量怎么计算呢?
6.4K |14
间歇性生产装置的年产量怎么计算呢?间歇性生产和连续性生产的反应釜有什么区别?
发表于 2019-4-28 09:42:43
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
间歇性生产根据生产周期、单釜产能和釜的数量计算即可。
发表于 2019-4-28 10:45:35
生产周期指的什么 能不能举个具体的计算例子呢  详情 回复 发表于 2019-4-28 14:05
小小化工工程师 + 3 积极参与
jiangshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP瑞典
一个釜一批次历时3天(包括投料、处理、洗釜等)产出100kg,那么一年按300天计,产能就是10吨/a;所谓连续性操作,就是要使反应在釜内形成流程,釜内的进料和出料是连续性的,结构方面没有大的区别,区别在于可能连续性的较间歇性的传热和传质的效率更高
发表于 2019-4-28 11:04:54
连续性生产和间歇性生产的反应釜结构不一样吧?搅拌器这种的不能用于连续生产吧,物料进釜还没混合,就又排出去了?  详情 回复 发表于 2019-4-28 14:07
每一批料都要洗釜?不需要吧?就只计算投料和反应时间吧? 投料时间按多长时间计算呢,半个小时差不多吧? 比如,有一个流程是原料先后经过两个反应釜 出产品,那么设计时必须保证第二个反应釜和第一个反应釜的  详情 回复 发表于 2019-4-28 13:52
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
jiangsheng 发表于 2019-4-28 11:04
一个釜一批次历时3天(包括投料、处理、洗釜等)产出100kg,那么一年按300天计,产能就是10吨/a;所谓连续 ...
比如,有一个流程是原料先后经过两个反应釜 出产品,那么设计时必须保证第二个反应釜和第一个反应釜的处理时间相等吧?要不然,第一个反应釜里的料已经反应好了,第二个釜还没好,那第一个釜的料不能进入下一个环节,这不就耽误时间了吗?
发表于 2019-4-28 13:52:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
发表于 2019-4-28 14:05:06
从投料开始、反应,出料结束的整个时间,你看一下专业书籍。  详情 回复 发表于 2019-4-28 14:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
发表于 2019-4-28 14:07:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
因为这些关系到 设备的大小规格啊  设备应该买多大的呢 买多大的釜 多大的罐 多大的泵 多大的干燥机     泵、釜、罐、机之间又如何配套?
发表于 2019-4-28 14:12:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 你不是化工专业的吧
有没有什么标准规范或者书籍手册可以参考呢?
发表于 2019-4-28 14:13:39
发表于 2019-4-28 14:17:50
小小化工工程师 + 2 积极参与
jmdc 发表于 2019-4-28 14:07
连续性生产和间歇性生产的反应釜结构不一样吧?搅拌器这种的不能用于连续生产吧,物料进釜还没混合,就又 ...
听说过停留时间分布吗?建议查一下相关书籍进行学习,连续生产多采用多釜串联~我还接触过卧式的搅拌设备,在内部设隔板,实际上也相当于多釜串联
发表于 2019-4-28 14:41:13
小小化工工程师 + 3 积极参与
jmdc 发表于 2019-4-28 14:12
因为这些关系到 设备的大小规格啊  设备应该买多大的呢 买多大的釜 多大的罐 多大的泵 多大的干燥机     泵 ...
你说的这个涉及到工艺设计问题,里面包括三算、选型等等,最好找专业设计院进行。
发表于 2019-4-28 14:43:18
小小化工工程师 + 2 积极参与
比如2台5000L的釜 和 1台10000L的釜 产能效果等同吗?
发表于 2019-4-28 14:54:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jiangsheng 发表于 2019-4-28 14:41
听说过停留时间分布吗?建议查一下相关书籍进行学习,连续生产多采用多釜串联~我还接触过卧式的搅拌设备 ...
内部设隔板的作用是这个?
发表于 2019-4-30 16:19:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
首先确定年工作时间,比如按每年8000小时设计(333天),24小时工作制,其他时间为大修、检修时间,然后计算间歇生产过程的周期,比如从投料到反应到出料到清洗,再到开始投料,这算一个完整的周期。在计算每个周期的产率,就可计算出年产量。实际中就是先计划年目标,再根据工艺周期设计反应器(或间歇性装置)容积及所需要台数。
发表于 2019-5-2 11:33:47
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 6 同意你的观点
goldliyang + 6 积极参与
mxlalsg 发表于 2019-4-30 16:19
内部设隔板的作用是这个?
连续进料时,产物会通过隔板不断向后溢流,溢流的混合物中有没有反应完全的物料,继续在后面反应,你就想象成多釜串联,在釜上有管道连通
发表于 2019-5-7 16:55:12
小小化工工程师 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094502 second(s), 94 queries , Redis On.
