[求助] 设备检修平台与设备之间的空隙大小有没有标准
6.8K |8
jiahongleiqwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
发表于 2019-4-27 21:53:46
雲目 + 3 深入讨论
当前内容由会员用户名 jiahongleiqw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
油化0032VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
好像没有具体标准要求,一般都是150-200mm间距,留出保温维修或其他用途空间,平台焊接踢脚板!
发表于 2019-4-28 07:46:32
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
jiahongleiqw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
还有其它人知道吗
发表于 2019-4-28 23:39:37
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有具体的标准,除了2楼说的以外,检修平台顾名思义是为了检修设置的,主要根据现场实际情况方便检修,满足安全要求即可。
发表于 2019-4-29 08:31:33
goldliyang + 3 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有强制性的要求,主要看操作、检修的需要和空间环境的可能。
发表于 2019-4-29 12:55:24
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
多多JPSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个主要看你现场检修的环境来定,一般要给行走和出现突发情况预留好空间就行
发表于 2019-5-7 22:44:04
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看从哪方面考虑,一般来说就是沙发说的那样
发表于 2019-6-26 17:00:08
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wx_Trevor53116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
与保温的保护层间隔50mm,便于保温施工,又没有踏空的隐患,大于80mm安全就不允许了
发表于 2019-7-18 21:17:44
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
yuexuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
根据《建筑施工高处作业安全技术规范》第3.2.2条规定:短边尺寸大于2.5CM的孔口都需要设置防护。因此,设置平台的时候在考虑保温后,间隙不能大于2.5cm。
发表于 2019-7-31 11:50:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292275 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
