调节阀前最大关闭压差
3.7K |2
xbl240VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
离心泵出口管道设了回流线,回流到储罐,储罐压力1.6MPag,泵出口压力2.2MPag,最大关闭压力2.4MPag,调节阀最大允许压降50kpa,当下游用户减少时,泵出口压力会升高,压力大于2.2MPag时,调节阀开度增大,增加回流量,那么调节阀前压力,阀后压力,阀前最大关闭压差各是多少?
发表于 2019-4-26 20:38:22
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 xbl240 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
调节阀安装在回流管线上,阀前压力即泵的扬程,阀后压力应该设备压力加位差加克服的阻力等。关闭的压力即泵最大扬程,调节阀的流量应该是泵工作最小流量的适当倍数
发表于 2019-4-27 14:43:29
青涩年华 + 2 积极参与
adog8207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀前 2.2
阀后1.6(管线应该比较短,就不考虑管线阻力了,但如果回流管线上设置了降压孔板,就取降压孔板前的压力)
关闭压差:2.4 一般来说这个关闭差压就是阀前最大的压力,因为最坏的可能就是阀后压力为0,
发表于 2019-4-28 00:10:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062029 second(s), 53 queries , Redis On.
