[原创] 聚氨酯喷涂产品的优势
1.2K |2
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1应用范围广:
这种聚氨酯材料应用广泛;适用于快速修补,且该材料的耐磨性能远优于其它的弹性体材料。这些修补材料以液态形态存在并且采用罐装或其他方便现场使用的包装形式。可以对具有弹性特性的产品,如橡胶、聚氨酯内衬、传送带、滚筒、托辊绝缘层等出现刷磨凹沟、大面积磨损、划伤、撕裂等损坏现象进行修补,修补后的区域表面经过打磨可以和原表层持平,完美结合。
聚氨酯喷涂产品对钢丝胶带芯层不具有腐蚀性, 同时修复材料能与待修复面无缝结合, 这能很好的保护钢丝带芯层, 为延长输送带使用寿命提供基本保障。同时具有耐老化、绝缘强度高等特性。
2) 抗磨损、耐腐蚀;可耐受ph3-11酸、碱、油、水等介质的侵蚀。
使用转速为1725rpm(每分钟转数)的研磨机用水泥砂浆研磨7小时后得到的相对重量损失:
材料
重量损失
聚氨酯
8
超高分子量聚乙烯
21
天然橡胶
55
耐磨钢
62
304型不锈钢
80
氯丁(二烯)橡胶
800
聚氨酯耐磨度是质量最好橡胶的6倍左右,聚氨酯抗磨指标完全达到输送带工作面防磨、耐磨的要求,使用时间可达24个月以上。
3) 极强的附着性能:(根据不同的基材配置不同的粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都有与之配套的粘接剂),自流平不产生任何流挂现象,以保证修复面喷涂能达到整体平整,不起层。此特性决定了喷涂作业可采用“不需要拆卸输送带输送部件,输送带在线作业方式”, 为输送带快速恢复运行,不影响生产提供基本保障。
4) 施工方便
这种聚氨酯产品 施工简单,常温施工,对湿气、温度不敏感,无污染。
使用成套设备,施工方便,效率极高;一次施工可达到设计厚度要求。
5) 固化速度快:不含催化剂,可在任意曲面、斜面、垂直面上喷涂成型,固化后具有高韧性, 高弹性,凝固时间短,几十分钟就可达到在喷涂面上步行的强度,室温条件下涂层固化两个小时以后修补区域集合投入正常使用。不影响喷涂面。修复完的输送带很大程度缩短设备维修时间及频率,提高设备运转效率,降低生产成本
发表于 2019-4-26 16:34:45
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
卞得良VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
你好
发表于 2019-7-6 17:25:56
了解一下,输送带喷涂
发表于 2019-7-6 17:26:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115890 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
