[水处理技术] 二氧化氯消毒机理及其优缺点
7.9K |3
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
二氧化氯(ClO2)消毒机理:ClO2与微生物接触时,对细胞壁有很强的吸附和穿透能力,能有效地氧化细胞内含硫基的酶,使微生物蛋白质中的氨基酸氧化分解,导致氨基酸链断裂、蛋白质失去功能,致使微生物死亡。它的作用既不是蛋白质变性也不是氯化作用,而是很强的氧化作用的结果。
优点:具有较好的广谱消毒效果,用量少、作用快、消毒作用持续时间长,受pH值影响不敏感,可除臭、去色,同时能控制水中铁、锰,不产生三卤甲烷和卤乙酸等副产物,不产生致突变的物质。
缺点:ClO2消毒产生无机消毒副产物(亚氯酸根离子和氯酸根离子),其本身也有毒害,特别是在高浓度时;且ClO2不能贮存,需现场制备,操作过程复杂,价格偏高,运输、储藏安全性差。
在没有试验资料时,一般1L水中投加二氧化氯的量为6-15mg,常按10mg来进行设计计算。
发表于 2019-4-26 11:01:22
参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 8 资料文件共享
qxxxiaoao + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 瞬間、煙花 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
二氧化氯的优点:
1、广谱性:能杀死病毒、细菌、原生生物、藻类、真菌和各种孢子及孢子形成的菌体
2、高效:0.1ppm下即可杀灭所有细菌繁殖体和许多致病菌,50ppm可完全杀灭细菌繁殖体、肝炎病毒、噬菌体和细菌芽孢
3、受温度和氨影响小:在低温和较高温度下杀菌效力基本一致
4、pH适用范围广:能在pH2~10范围内保持很高的杀菌效率
5、安全无残留:不与有机物发生氯代反应,不产生三致物质和其它有毒物质
6、对人体无刺激等优点:低于500ppm时,其影响可以忽略,100ppm以下对人没任何影响。
发表于 2019-5-6 12:51:35
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
缺点就是不能高浓度的储存,因为其较强的氧化性和不稳定性,只能在较低的浓度下用于消毒杀菌
发表于 2019-5-6 12:54:34
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
在氨氮较高的水体环境中,二氧化氯有很高的应用优势。采用次氯酸钠做氧化性杀菌剂,会有部分抵消水体中亚硝酸根,造成用量远超预期,但是采用二氧化氯的作为氧化性杀菌剂的话,该问题就不是很大。
二氧化氯的投加一般采用二氧化氯发生器现配现用的方式进行投加。原料采用盐酸和氯酸钠反应生成。由于其杀菌的高效性,投加量并不大,所以对系统产生的氯根影响并不是特别大。
发表于 2019-5-7 11:03:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069754 second(s), 55 queries , Redis On.
