[讨论] 98%的浓硫酸储罐是否必须设计成压力容器???
12.4K |36
花满西楼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
根据浓硫酸的蒸汽压,设计成常压完全能满足要求,很多公司的硫酸罐都是常压罐,HG∕T 20660-2017 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类,浓硫酸升级为极端危害介质,设计院强烈要求把硫酸罐设计成压力容器,我方不同意,争执不下,请高手指教;
发表于 2019-4-26 09:14:02
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 花满西楼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
    TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》注1-7:本规程的协调标准或者引用标准中,凡注明年号的,其随后所有修改单(不包括勘误内容)或者修订版均不适用于本规程;
    TSG21-2016附件A中A1.2.3介质毒性危害程度和爆炸危害程度的确定:按照HG20660-2000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》
   在HG20660-2000中硫酸毒性程度为“中度危害”。
   在您说的情况中应该是在常温下储存,容器顶部是不是应该有与大气直接相通的弯管(可能用词不专业),应该不属于压力容器吧?!
发表于 2019-4-26 09:50:04
kareale88 + 10 深入讨论
花满西楼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
cxd11888 发表于 2019-4-26 09:50
TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》注1-7:本规程的协调标准或者引用标准中,凡注明年号的 ...
HG∕T 20660-2017 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类,浓硫酸升级为极度危害介质,我们的储罐是1000m3的
发表于 2019-4-26 10:13:05
四楼说的对。压力容器必须同时满足三个条件。1、30L以上(直径要大于150mm) 2、 盛装气体或高于其沸点的液体 3、工作压力0.1以上 满足了固容规管辖的条件,再看毒性程度划类。不然即使是极度危害和压力容规  详情 回复 发表于 2019-4-26 13:01
kareale88 + 5 积极参与
设计院当然要强烈要求把硫酸罐设计成压力容器了,否则就跟他没有关系了。
压力容器必须同时满足三个条件。1、30L以上(直径要大于150mm)   2、 盛装气体或高于其沸点的液体    3、工作压力0.1以上。看一下是否同时满足就知道了。
发表于 2019-4-26 10:18:50
蓝天 + 5 偏见
HG20660-2017不适用于压力容器,按照这个标准HG20660-2000。
发表于 2019-4-26 10:20:41
kareale88 + 5 积极参与
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
特检院是什么意见   可以咨询他们
发表于 2019-4-26 11:15:52
蓝天 + 5 积极参与
花满西楼 发表于 2019-4-26 10:13
HG∕T 20660-2017 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类,浓硫酸升级为极度危害介质,我们的储 ...
满足了固容规管辖的条件,再看毒性程度划类。不然即使是极度危害和压力容规管辖的压力容器又有什么关系呢?只是在使用过程中加强管理,不要(减少)造成人身和财产损失就是了。
发表于 2019-4-26 13:01:41
kareale88 + 10 深入讨论
不应该设计成压力容器。可参照常压容器标准设计,但需提高材质要求,用容器板,提高无损检测的比例。对大型储罐采用氮封等。
发表于 2019-4-26 13:44:49
kareale88 + 10 同意你的观点
从压力看,肯定不是压力容器,依然按储罐设计。但是考虑到介质的危害程度提高了,储罐的设计也要提高标准。网上有关于极度危害储罐的设计,可以参考一下。
发表于 2019-4-26 13:47:17
kareale88 + 8 积极参与
zhang_QSFOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不是压力容器,按压力容器设计、制造、检验
发表于 2019-4-26 14:39:23
你考虑过成本吗?1000立方的大罐啊。  详情 回复 发表于 2019-4-26 16:45
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
你考虑过成本吗?1000立方的大罐啊。
发表于 2019-4-26 16:45:34
kareale88 + 5 积极参与
kareale88 + 5 积极参与
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
17版在压力容器中没有正式使用,自己用算是提高要求了。是不是压力容器也不是用那个标准判断的。
发表于 2019-4-27 05:37:22
kareale88 + 5 积极参与
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按HG20660-2000,设计成压力容器不好吗?造价更高啊
发表于 2019-4-27 10:19:57
楼主可是业主啊,他希望造价高吗?  详情 回复 发表于 2019-4-27 15:14
kareale88 + 5 积极参与
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
同意楼上意见,不可以只考虑成本。
发表于 2019-4-27 10:39:42
kareale88 + 5 积极参与
INJQZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
按标准、规范。错了是标准的事
发表于 2019-4-27 14:38:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
楼主可是业主啊,他希望造价高吗?
发表于 2019-4-27 15:14:03
cxd11888 发表于 2019-4-27 15:14
楼主可是业主啊,他希望造价高吗?
作为业主,当然不希望,强烈要求设计成常压罐
发表于 2019-4-28 10:30:14
Hi,KVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按照特种设备规则,不属于压力容器。
设计院目的一是为了提高设计可靠性,二是规避责任,如果设计成压力容器,如果出问题就追究不到他们的责任。
发表于 2019-4-28 10:31:40
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是就是,不是就不是,为何一定要逼“常”为“压”?目前尚未碰到浓硫酸设计成压力容器的,因为根本没必要。 基本都是非金属常压储罐。
发表于 2019-4-28 11:01:46
蓝天 + 5 积极参与
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172091 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
