[求助] 连通管
3.2K |14
2005180005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
绿色的管线 01 和02是不是重复了?是不是可以去掉02管线?
发表于 2019-4-24 10:12:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 2005180005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
002是气相均压,001应是担心积气液体无法流动
发表于 2019-4-24 11:46:13
小小化工工程师 + 2 积极参与
02是下面小储罐的放空
01是π型弯的放空
如果删掉02
从上面储罐下来了液体,下面储罐的气体怎么排?
发表于 2019-4-24 11:46:56
小小化工工程师 + 2 积极参与
设计的挺合理
发表于 2019-4-24 13:12:33
01是破虹吸作用的,否则液封就没有意义了
发表于 2019-4-24 15:15:35
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
01是控制大罐液位作用,02是保持大小罐压力平衡,便于液体流通!
发表于 2019-4-24 18:25:11
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
很好的设计与配管。 01 和02作用不同,不能去掉02管线。01是破虹吸的,02是下面储罐的放空管。
发表于 2019-4-24 21:40:48
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不是,01是溢流管现,02是设备气体排放管线。
发表于 2019-4-26 09:06:15
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是一个有技术含量的配管设计,值得在平台研讨。设计图绘制准确,蓝色的是一根溢流管道,控制上面储槽的液位(设计者确定了三个可选液位),蓝色管道上两个水平阀门用来调节储槽的液位。绿色管道01是一根破虹吸的放空管道,一旦虹吸发生,上面储槽会被抽空。绿色管道能不能省掉呢?答案是肯定的!但必须有一个前提,那就是蓝色管道最上面的水平管道以后的直径必须足够大,大到溢流过程中最上面水平管道以后的管内永远不会被充满。这种配管形式在反应釜中也会用到。
发表于 2019-4-26 10:57:21
青涩年华 + 3 积极参与
“绿色管道能不能省掉呢?”应修改成“绿色管道01能不能省掉呢?”,因为绿色管道02是放空管道,是不能省掉的。谢谢!如果有需要了解反应釜上的类似配管,可以知会的。
发表于 2019-4-26 11:07:36
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
2005180005楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
液封就没有意义了?具体怎么讲呢,对破虹吸感觉不是太理解
发表于 2019-5-9 09:30:30
这个罐有三个液位控制,最上的一档可以理解为溢流管,如果下面的阀门开了,就可以理解为溢流位置降低了。 但是如果没有在最高点破空,那么很可能发生的情况是,当液位超过溢流管后,液体开始溢流,但是由于虹吸作用  详情 回复 发表于 2019-5-10 10:44
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
南笛_BVXD 发表于 2019-4-26 11:07
“绿色管道能不能省掉呢?”应修改成“绿色管道01能不能省掉呢?”,因为绿色管道02是放空管道,是不能省掉 ...
有需要了解这类配管,太谢谢了
发表于 2019-5-9 09:49:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
但是如果没有在最高点破空,那么很可能发生的情况是,当液位超过溢流管后,液体开始溢流,但是由于虹吸作用,最后整罐的液体都会溢流到低位的罐。
不知道这样解释你可以理解吗?
发表于 2019-5-10 10:44:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
雲目 + 3 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
2005180005 发表于 2019-5-9 09:49
有需要了解这类配管,太谢谢了
你能不能看得出,哪一根是破虹吸的管?希望对你有所帮助。
发表于 2019-6-24 20:21:49
青涩年华 + 3 积极参与
yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
01是破虹吸管线
发表于 2019-8-17 17:34:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179579 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
