[讨论] 液化气深加工企业,生产装置使用格栅板和花纹钢板的问题
2.1K |9
bei10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
为何使用花纹钢板的防火涂料高度要高,而格栅板的高度10m就够了呢?
同理,使用花纹钢板在防火灾蔓延和防坠物方面都有优势,局限性在哪里呢?
发表于 2019-4-24 09:25:50
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 bei10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猜测,可能栅栏板透气性好,易燃气体不容易聚集。火灾情况下高温火焰气体容易透过栅栏孔散热,花纹板不透气像铁锅一样热不透过。参考烧烤网和铁锅
发表于 2019-4-24 09:47:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 5 积极参与
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
装置平台一般规定不采用花纹钢板,主要是因为火灾情况下的池火问题。
发表于 2019-4-24 14:12:42
雲目 + 2 积极参与
bei10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢2楼和3楼的回复
个人不怎么认同这种观点
因为既然是考虑火灾情况,那么在灭火处置上第一要务就是控制火灾范围,防止火灾扩大引发次生灾害,从这个角度分析,花纹板是在阻隔火灾蔓延上更有效,至于池火,在一个地方烧,总好过摊开烧好吧。
发表于 2019-4-25 07:55:53
青涩年华 + 3 积极参与
新的gb50160推荐用花纹钢板,防止火焰蔓延
发表于 2019-4-25 08:19:52
雲目 + 2 积极参与
1单层构架的梁、柱;
2多层构架的楼板为透空的钢格板时,地面以上10m范围的梁、柱;
3多层构架的楼板为封闭式楼板时,地面至该层楼板面及其以上10m范围的梁、柱;
4)上部设有空气冷却器的构架的全部梁、柱及承重斜撑。
表述没有变化呀???
发表于 2019-4-25 11:13:31
ecustdogyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不锈钢板贵,防滑性不如栅格板。
发表于 2019-4-25 13:12:18
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
bei10 发表于 2019-4-25 07:55
感谢2楼和3楼的回复
个人不怎么认同这种观点
因为既然是考虑火灾情况,那么在灭火处置上第一要务就是控制 ...
火灾情况下,考虑的是火焰高度,格栅板的话,着火点在地面,花纹板由于积液,着火点需要考虑平台上。确认了一下,采用格栅板或者花纹板的确不是因为考虑火灾,而是考虑防滑。
发表于 2019-4-25 14:52:27
ecustdogy 发表于 2019-4-25 13:12
不锈钢板贵,防滑性不如栅格板。
钢格板比花纹板贵
发表于 2019-4-25 16:02:13
qindxi 发表于 2019-4-25 14:52
火灾情况下,考虑的是火焰高度,格栅板的话,着火点在地面,花纹板由于积液,着火点需要考虑平台上。确认 ...
嗯嗯,这个应该是正解
根据可燃气体和液体的扩散范围,基本上在10m范围内
因此防火涂料只刷10m高就够了
但是格栅板因为着火点在地面,所以距地面10m
但是花纹板因积液,着火点在平台,因此是平台往上10m
发表于 2019-4-25 16:35:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088304 second(s), 81 queries , Redis On.
