[讨论] 这样的检修你们谁经历过
1.9K |10
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
装置有两个系列。其中部分单元式共用机柜、控制器、卡件。
在一个系列停车的情况下,大家觉得检修另外一个系列的风险高不高
:比如检修中需要去找备用电缆、新增加电缆、接线(盘内接线盒外部进来的线)。
发表于 2019-4-23 13:18:53
参与人数 2财富 +5 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
275340019 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在公共区域检修的话,有风险……
化工不就是这样吗?我们以前在一个机柜室控制的两套装置,一套正常开车,一套停车检修,包括换电缆,增点啥的,也都做了……但是使我们自己干的。
小心谨慎一些就好,找施工队的话,可能会比较麻烦……因为人家施工队可不管那么多……
发表于 2019-4-23 13:23:00
chensf123 + 5 积极参与
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
配置不合理。不同工段装置,共用控制系统会产生很多麻烦。
发表于 2019-4-23 13:54:07
还好吧,经常这么做,特别后期改造加点
发表于 2019-4-23 16:04:36
多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
风险高,建议2个系列都停来再做检修项目,否则不小心把运行系列高停来就麻烦来。
发表于 2019-4-23 16:39:08
Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
逍遙騰龍 发表于 2019-4-23 13:23
在公共区域检修的话,有风险……
化工不就是这样吗?我们以前在一个机柜室控制的两套装置,一套正常开车, ...
这个是一停可能就全厂停车。
所以我感觉风险很大。冒这个险不值得。
线这个东西 小心也是没用的,你的到一堆里面去找备用的。那就得翻
发表于 2019-4-23 22:32:25
如果你已经决定不行了,就和领导反馈呗,我保留意见……  详情 回复 发表于 2019-4-25 10:56
qq_满满的808808 发表于 2019-4-23 16:04
还好吧,经常这么做,特别后期改造加点
这个是一停可能就全厂停车。
所以我感觉风险很大。冒这个险不值得。
发表于 2019-4-23 22:34:08
这个风险较高,一定要采取保护措施,如摘除联锁,阀门打到手动位置,不能在自动过程,防止误动作。
发表于 2019-4-24 14:21:35
雲目 + 2 积极参与
说得有理
不过打算 要旁路的就太多了。
发表于 2019-4-24 21:54:04
那就最好停下来,一旦由于检修造成停车,就得不偿失,换的承担责任  详情 回复 发表于 2019-4-25 08:48
Zor0 发表于 2019-4-24 21:54
说得有理
不过打算 要旁路的就太多了。
发表于 2019-4-25 08:48:38
Zor0 发表于 2019-4-23 22:32
这个是一停可能就全厂停车。
所以我感觉风险很大。冒这个险不值得。
发表于 2019-4-25 10:56:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106884 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
