[讨论帖] 关于GB150规定筒节长度不得小于300mm的问题
10.8K |36
跳转到指定楼层
qiangdeVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--最近在设计工作中遇到点问题,设计个DN800的小罐子,结果发现整体直筒长度刚好是一张整板宽度+270mm,但是150规定筒节长度不得低于300mm,重新切板又觉得划不来,不知大家以前有没有碰到过类似问题。我对150这个规定有些不理解,为什么一定要限制筒节长度?如果我的容器很小,本身直段就不足300怎么办?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2008-9-12 17:00:13
上一篇:GB150中法兰垫片接触宽度N如何确定??
下一篇:GB150版本
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
dongsaili + 5 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 qiangde 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
SPECIALISTVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--本身不足的没办法。这一规定是惩罚性的,防止制造厂用边角料拼-登录查看全文
发表于 2008-9-12 17:05:19
smile001 + 4 积极参与
qiangde楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--惩罚性?奇怪啊,用边角料拼也没什么不对啊,只要材质、强度符合标准,为什么不能用边角料?-登录查看全文
发表于 2008-9-12 17:44:07
dongsaili + 3 深入讨论
骆驼祥子VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--壳体的话最好满足GB150规定,但是经常会遇到锥体或管箱筒体长度会小于300,最短的时候是封头直接与法兰焊接。-登录查看全文
发表于 2008-9-12 19:26:16
smile001 + 4 积极参与
kevin_liVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--焊缝不能离得太近,防止焊接应力叠加-登录查看全文
发表于 2008-9-13 20:29:54
dongsaili + 5 同意你的观点
ydb9217VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--我比较认同楼上的意见,应该是考虑筒节太短,两相邻焊缝过近相互之间的影响而制定的这条规定。-登录查看全文
发表于 2008-9-13 21:04:40
dongsaili + 2 积极参与
xlm010633VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--乙型法兰的短节就不足300,我也经常见到设计图纸上筒节小于300的,给我的感觉是设计小于300没问题,但制造小于300就不行。-登录查看全文
发表于 2008-9-13 21:11:23
gdqian82VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--GB150的条款本身属于惩罚性条款,防止制造厂用边角料拼接,但如设计长度小于300mm,则不受限制。-登录查看全文
发表于 2008-9-13 22:50:52
dongsaili + 2 积极参与
chkh007VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--150上规定筒节不小于300仅仅是对制作筒体而言的,避免过多用边角余料而导致焊缝过多,增加焊接量,从而给容器造成更多隐患。对设计则没有这样的说法,由于设计结构原因,是允许小于300的。 ...-登录查看全文
发表于 2008-9-13 22:51:11
dongsaili + 5 深入讨论
star163VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
简介--换热器的管箱短节...按不按GB150的标准要大于300mm呀    我看一些参考资料说 换热器的管箱短节不受GB150的这条的限制-登录查看全文
发表于 2008-9-13 23:46:35
dongsaili + 2 积极参与
yoongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新加坡
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--如果是设计要求小于300就没问题,但如果为了省料就不可以了-登录查看全文
发表于 2008-9-14 00:12:50
dongsaili + 2 积极参与
zphVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--GB150是强制性规定,规范也有它的局限性,要不然也不要升版了。-登录查看全文
发表于 2008-9-14 01:09:14
dongsaili + 2 积极参与
qianshixuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--  换热器管箱筒节及与设备法兰连接的短节往往小于300,在这些情况下允许,为什么GB150-1998不允许,标准也有一定的局限性。-登录查看全文
发表于 2008-9-14 15:06:46
dongsaili + 2 积极参与
简介--多谢楼上的各位! 但是有一些还是有点点没有搞懂,什么叫做设计可以而制造不可以? 至于考虑焊缝叠加,那么我觉得150有好多100mm限制就是考虑这个的,为什么其他地方用100mm而这个用300? ...-登录查看全文
发表于 2008-9-28 00:47:22
dongsaili + 5 深入讨论
简介--举个例子,筒体长度1700,按道理可以用板幅1500再用一个200的短节就可以做出这个筒体长度。设计的时候是不会考虑你的板幅和焊缝的,1700就是1700,不会在图纸上给你标注1500+200。所以设计不用考虑。而制造就要考虑 ...-登录查看全文
发表于 2008-9-28 07:40:05
参与人数 2财富 +13 收起 理由
guanwutang + 8 深入讨论
thewhoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--如果是很小的反应容器呢? 比如一个短节与封头组对,是不是就不算是筒节了?-登录查看全文
发表于 2008-10-8 13:58:24
dongsaili + 5 发起议题
HUANGWEICHANGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--原帖由 SPECIALIST 于 2008-9-12 17:05 发表 .guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/s ...-登录查看全文
发表于 2008-10-9 08:08:18
dongsaili + 3 积极参与
zbss2008VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--原帖由 qiangde 于 2008-9-28 00:47 发表                                 登录/注册后可看大图 多谢楼上的各位! 但是有一些 ...-登录查看全文
发表于 2008-10-9 16:03:14
dongsaili + 2 积极参与
简介--计算的话应该从应力的角度是没有问题,据培训老师将这只是一个规定,这是在标准制定过程中有一位专家提出来的,没有根据,只能执行。-登录查看全文
发表于 2008-10-9 17:58:37
dongsaili + 5 积极参与
fengxlVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--学习了,呵呵!-登录查看全文
发表于 2008-10-9 18:50:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.241326 second(s), 242 queries , Redis On. | 网站统计 |
