[讨论帖] GB150中法兰垫片接触宽度N如何确定??
7.4K |6
tingmin0120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
紧急求助!!!
如题,在GB150第9章中的表9-1中的垫片接触宽度N如何确定??图上也没给出明确的如何计算N值
从图上只能看出一个大致范围,如何确定,望高手指点。
谢谢。
发表于 2008-9-10 16:45:10
当前内容由会员用户名 tingmin0120 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tulongshaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
N指和密封面接触的尺寸
发表于 2008-9-10 16:49:13
tingmin0120楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
但这个尺寸不好确定啊,难道要靠经验数据??
发表于 2008-9-14 00:06:17
binnyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个问题也困扰着我,哪位知道垫片的有效宽度与密封性能的关系啊?
如果采用非标设计,怎么设计呢?
发表于 2009-1-17 14:57:31
这几天已经找到解决方法了,呵呵.
按照《法兰垫片选用导则》3.1.2-3.1.6有详细的计算方法。
不能上传附件,我把3.1.5垫片宽度校核抄下来了:
3.1.5 垫片宽度校核
  垫片在预紧状态下受到最大载荷的作用,可能因压紧过度而失去密封性能,为此垫片须有足够的宽度Nmin,其值按下式校核:
                 Nmin=AbX[d]b/6.28/DG/y<N(mm)
式中  Ab——实际螺栓面积,mm2,按GB150计算
      [d]b——螺栓材料许用拉应力,MPa
            DG——垫片压紧力作用中心圆直径,mm
            y——垫片比压力,MPa
发表于 2009-2-8 10:57:53
xinke_246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个我清楚,垫片接触面宽度N≥垫片宽度Nmin,计算通过,问题是垫片接触面宽度N是哪里查的
发表于 2014-8-6 08:53:03
我一般是看选择的垫片尺寸和法兰密封面接触的尺寸来计算的
发表于 2014-8-6 13:17:53
xlghb + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.429375 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
