[讨论] HART手操器如何校验压力变送器的问题
2.1K |1
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
一、准备工作
        我们知道压力变送器在应用中是与导压管相连接的,通常的做法,需要把导压管和压力变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,zui担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的压力变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准压力变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准压力变送器。对压力变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)、铭宇自控生产的HART手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
二、常规压力变送器的校准
        先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然。例如:输入满量程压力为100Kpa, 该读数为19.900mA, 调量程电位器使输出为19.900 (20.000-19.900)*1.25=20.025mA. 量程增加0.125mA,则零点增加1/5*0.125=0.025. 调零点电位器使输出为20.000mA. 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差?必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。
三、智能压力变送器的校准
         用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由HART手操器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如ABB的变送器,对校准就有:“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRV.URV的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、zui终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调。
       因此实际校准时可按以下步骤进行
1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3.zui后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。
问题讨论:有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、压力检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。
备注:只有对输入和输出(输入变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准,只要是压力变送器,不管是3051还是1151及其它的品牌,型号,HART手操器都能校验。
发表于 2019-4-19 09:49:57
参与人数 3财富 +7 收起 理由
杨康_QUQoT + 1 感谢分享
niuaying2006 + 3 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
西安精敏杨倩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
真高兴对您有帮助
发表于 2019-5-9 10:00:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060103 second(s), 49 queries , Redis On.
