[求助] 双螺杆二氧化碳压缩机
3.7K |7
人生长恨水长东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
压缩机在运行过程出现轴位移往探头方向偏移,而且越来越大,停车检修发现锁紧螺母松动,敲紧后运行半个多月又出现锁紧螺母松动问题。
求各位大神支支招。
发表于 2019-4-19 09:14:21
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 人生长恨水长东 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
什么牌子压缩机?锁母后面有花垫吗?锁母螺纹锁紧方向与转子方向是不是相反,越转越紧?最好有图片,大家才好解答问题,正常按设计来说不会出现这个问题
发表于 2019-4-19 14:32:27
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
戴洁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果有平衡活塞,检查,下平衡活塞间隙,以及各工艺孔是否畅通
发表于 2019-4-23 16:32:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
aiwaskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川小学3年  |  头衔:  【火舞】
是不是上海大隆的喷水螺杆压缩机?是不是转子排气端推力轴承的锁紧螺母松动?
如果是,可能原因如下:
1、锁紧螺母未安装到底,与推力轴承端面未贴合;
2、锁紧螺母的止动装置(止动垫圈、止动)未起到防松作用;
3、锁紧螺母的螺纹(转子上的螺纹)可能出现磨损;
4、主机运行时,存在高频振动;
建议每次检修转子轴系时,都锁紧螺母都需要换新;主机检修时,复核轴系动平衡。
发表于 2019-4-24 22:09:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
人生长恨水长东楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
如果是,可能原因如下:
1、 ...
是上海大隆的设备,原因找到了,阳转子螺纹崩裂,阳转子轴有裂缝。
发表于 2019-7-12 08:43:46
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢楼主分享检测结果
发表于 2019-7-12 09:18:06
一路向前1812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢楼主分享检测结果
发表于 2019-7-12 14:31:42
sh824VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
江西晶昊的吧
发表于 2019-7-14 18:43:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198845 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
