[讨论] 浓硫酸贮罐的清理
5.3K |20
力克强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
有一个约25立方的浓硫酸贮罐(碳钢),用了有五年了,最近老是堵管道,可能是罐底需要清理了。
但现在的问题是,贮罐没有放净口,罐体下部也没有人孔,只有罐顶有一个人孔,显然是不能从上部进人清理的。
现在计划用隔膜泵用细的软管把罐底死液位部分的酸液抽干,然后用风机向罐内通风置换,直至罐内被吹干,然后用角磨机在罐体下部切开一个口子(以后改成人孔),人在外面从这个口子向外扒拉残渣,不知道这样是否安全可行?请海友支个招。
发表于 2019-4-18 14:02:01
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
68589544 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 力克强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
力克强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
貌似被腐蚀的罐体材料可能发脆,焊接容易有裂纹,那还可以焊人孔吗?弄一块和罐体弧度一样圆边贴在罐体上焊接后装人孔,不知道怎么样?
发表于 2019-4-18 16:48:24
如果这样动火可能存在一定的风险性;1.浓硫酸在开放情况下很难短时间内弄干;采取风机通风的情况下残存浓硫酸可能会吸潮加速储罐腐蚀;2.硫酸存在的情况下动火可能存在一定安全风险;
建议直接将内部的残渣清理一下就可以;如果管线较大的情况下:也可采用不动方法进行改造:在出料管线增加一个套管将出料口提高一点减少堵塞;可心延长堵塞的时间;
发表于 2019-4-18 17:26:30
飞虎小桃 + 5 热心助人
wangxinhua77020 发表于 2019-4-18 17:26
如果这样动火可能存在一定的风险性;1.浓硫酸在开放情况下很难短时间内弄干;采取风机通风的情况下残存浓硫 ...
关键是这个罐筒体没有人孔,只有罐顶有个人孔,根本没办法清理残渣。目前的出料管离罐底约200mm,口径也不大DN40的。如果里面的残渣没办法清理,罐子就只能废掉了。
发表于 2019-4-19 08:32:00
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吹干的话可能比较费时费力,如果有条件在通氮气的情况下开口,但是用氮气注意开好口后如果人员进去清理,记得再用风机通风置换,氮气做保护气很好,但是有窒息的风险
发表于 2019-4-19 17:09:08
飞虎小桃 + 3 积极参与
玻璃钢产品_GPQCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
先把罐清晰干净,再用风机对着上面人孔往下面吹干,工人必须戴好防毒装备,手套,口罩等。在下面清理的时候把风机反过来抽,上面一定要站个人,有问题马上拉上去。
发表于 2019-4-19 18:04:20
飞虎小桃 + 3 积极参与
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没想过把泵进口拆开,然后从顶部密封进入一气管(补充一句:管子一定要伸到罐底!),把里面的渣渣吹起来,从底部DN40的口让气和渣出来(是否会憋压、是否会形成粉尘爆炸或其它危险情况自已分析)。
只是一个假设!
发表于 2019-4-20 08:40:06
飞虎小桃 + 3 积极参与
liuyanfeng725 发表于 2019-4-19 17:09
吹干的话可能比较费时费力,如果有条件在通氮气的情况下开口,但是用氮气注意开好口后如果人员进去清理,记 ...
氮气保护筒体切口是可以,就怕被腐蚀的罐体高温焊接容易有裂纹,辛苦半天全是徒劳。哎~
发表于 2019-4-20 10:19:35
玻璃钢产品_GPQC 发表于 2019-4-19 18:04
先把罐清晰干净,再用风机对着上面人孔往下面吹干,工人必须戴好防毒装备,手套,口罩等。在下面清理的时候 ...
贮罐筒体没有人孔,不敢冒然进人的,即使带长管呼吸器,太危险。
发表于 2019-4-20 10:21:15
peck_peng 发表于 2019-4-20 08:40
有没想过把泵进口拆开,然后从顶部密封进入一气管(补充一句:管子一定要伸到罐底!),把里面的渣渣吹起来 ...
这个有难度哎!
发表于 2019-4-20 10:21:41
力** 发表于 2019-4-20 10:21
这个有难度哎!
反正你要吹干的,在吹干的时候试试,或许会有意想不到的结果,你只要能用就行,能清掉一半就是成功!
如果地方空矿的话用氮气吧,保险!
发表于 2019-4-20 15:32:25
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
有那么复杂吗?怎么还通氮气,切割呢?25方的储罐应该是卧式储罐吧?首先第一步一定要把储罐内浓硫酸清理干净(不要残留太多浓硫酸,否则下步的话会腐蚀罐体),通入清水,用水冲洗管壁,水从上面人孔处打入,从底部流出,保证管壁清理干净,监测洗出水的PH值,安全起见的话,可以先用碳酸钠溶液进行清洗,后期再用水。最后一步,也不容切割,洗完后通风吹干,直接找个小矮个子进行清理就是了,贯口一直通气,监护人,探测器,作业票,盲板处理,都要弄好。
发表于 2019-4-20 16:21:33
zhaopeng02VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
说的容易,如何清理罐内残余硫酸,拿出个方案
发表于 2019-5-3 06:54:01
飞虎小桃 + 3 积极参与
zhangdada2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先,需要确认此硫酸贮罐是否经过有资质设计院的设计?   另外,安排测量罐的壁厚及焊缝检测, 是否在设计允许范围之内?  用于判断此罐是否可以继续使用
发表于 2019-7-4 14:31:33
飞虎小桃 + 3 积极参与
九尾_MXATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很难么?还是我想太简单了?硫酸直接用移动泵打到其他罐或者吨桶里,残余的酸用碱液冲洗中和下,上面的水打掉,通通风测测氧气,下去清理残渣用塑料桶从上面吊出去。
发表于 2019-7-26 16:08:55
我也感觉不用那么复杂。  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:30
飞虎小桃 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
以前补焊硫酸罐的经验分享给你,和你的工艺一样,也是碳钢罐装浓硫酸,罐子可以从外边切割的,尽量把罐子清空后等几天,天气好的时候施工,这样可以吧少量的氢气散一散,因为氢气比重小,打开管口只有空气流通,很容易排出去,直接就可以施工,尽量不要阴天施工这样可能有风险,主要空气湿度大有可能会有少量氢气产生,但一般情况不下雨没有事,氢气挥发快,要是时间紧,可以往里边吹压缩空气置换,有条件的话可以加氮气置换,冬天施工不存在这个问题,直接开孔,焊接就可以了。
发表于 2019-8-27 21:15:05
飞虎小桃 + 5 积极参与
九尾_MXAT 发表于 2019-7-26 16:08
很难么?还是我想太简单了?硫酸直接用移动泵打到其他罐或者吨桶里,残余的酸用碱液冲洗中和下,上面的水打 ...
我也感觉不用那么复杂。
发表于 2019-8-28 08:30:14
wsj4103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
硫酸储槽用时间久点,底部会有酸泥,酸泥流动性差,而且会含有一定量的硫酸,很难清理;开人孔 前氮气置换,然后人工进入清理酸泥
发表于 2019-8-28 11:15:39
要想办好这个事情请熟悉如下标准及文件,方案就出来了:
SYT 6696--2007 储罐机械清洗作业规范
SHS 01012-2003 常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程
AQ 3053-2015 立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范
AQ 3018-2008 危险化学品储罐区作业安全通则
GBT 37327-2019 常压储罐完整性管理
SYT 6514-2010 罐底动火作业准备
储罐高压水清洗及封罐检查表
清罐危险性分析及防范措施
发表于 2019-8-28 12:50:10
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
硫酸罐清理存在以下风险,只要控制好完全可以进行:1、氢气,罐内硫酸放净,打开上部人孔,打开下部放净口向内鼓风,鼓风一段时间后,取罐内气体检测(取样要注意死角),可燃气体含量具备动火条件后,可以开人孔;2、进人清理,人孔开好后,人员穿好防酸衣进入(防止人员烫伤),清理酸泥,如果硫酸使用要求不是十分严格,可以只清理酸泥,不再进行置换;3、人孔焊接,焊接时清理好焊口,用碱液刷洗焊口,焊接时有可能会出现微小气泡,要磨开清洗再焊,外部可以再加一层大于开口的圆板加强,如加人孔,内层焊好后,根部加加强圈焊接;
发表于 2019-8-28 14:30:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.502844 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
