[求助] 求助凯德利冷冻机的运行问题
1K |0
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我公司公用工程有台凯德利冷冻机,运行工况:设定-10℃,冷冻机与缓冲罐形成内循环系统,缓冲罐与车间换热器形成外循环系统,内循环系统没有进行任何调压调流量的措施,外循环在进缓冲罐之前有个阀门控制压力。使用的是乙二醇作为冷冻水,用冰点仪测得冰点为-26℃,相对应的浓度42.2,密度为1.059
近期制冷剂出现换热效率不稳定的情况,表现在1、达到工况设定的温度时间较长,2压缩机出口管时而温度较高(对应换热效果好而所需时间较短)时而温度为常温(对应换热效果较差而所需时间较长),3压缩机外结霜较以前要厚,4压缩机冷冻油视镜有时气泡较多有时液体较为纯净
另一个情况:将运行温度设定为-8℃时,整机运行都较为正常,表现在:1、开机压缩时或自动状态下由待机转为压缩时,压缩机出口管每次都是较高温;2、压缩机外壁结霜较少;3、换热时间较短(即达到工况设定的温度时间较短);4、每次压缩过程中的油视镜液体较为纯净
厂家现在的意思是单独测试冷冻水到达结冰时的温度为多少;怀疑为冷媒与冷冻水之间的换热管外壁有沉浸物或结晶什么的
请问,这是哪里出现问题?较好的解决方案应该是怎样的?感谢感谢!
发表于 2019-4-18 07:25:35
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 lrtlrtlrt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066271 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
