[讨论] 机泵超电流的原因。
3.5K |27
jhy1010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
知道进出口压力算下扬程,功率P=ρgQH,看看是不是大流量点超功率导致的
发表于 2019-4-16 21:35:29
tianyewei + 5 积极参与
bngdtmqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
实际泵的扬程是多少?实际扬程太小,流量会增加的唉,这样肯定超电流的,可以关闭出口阀运行泵,测一下电流
发表于 2019-4-18 20:43:23
tianyewei + 5 积极参与
这台泵用了多久出现的这种情况?用久了轴承,机械密封,叶轮密封环等的机械摩擦,机泵对中不良,泵轴弯曲,叶轮破损堵塞动平衡降低,会导致电机超电流,可以大修检查下;另外,若是新泵出现这种情况,很有可能机泵选型不对造成的,电机功率小了
发表于 2019-4-20 21:04:02
3983596_FPPZ + 5 积极参与
发表于 2019-4-20 21:04:07
3983596_FPPZ + 8 热心助人
天才啥都不懂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你给的参数,刚开始是体积流量219m3/h,你转化为质量流量是186.15T/h,如果泵的参数是正确的话,那么应该不会超电流
发表于 2019-4-22 08:36:06
David3kkk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天才啥都不懂 发表于 2019-4-22 08:36
你给的参数,刚开始是体积流量219m3/h,你转化为质量流量是186.15T/h,如果泵的参数是正确的话,那么应该不 ...
设计的介质密度为0.79左右,实际介质密度为0.87。
发表于 2019-4-22 15:35:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
非常斗士wenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
入口压力在过滤前还是过滤器后还是管网的压力,怀疑入口过滤器堵塞。
发表于 2019-4-24 07:29:04
徐较瘦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵内或者轴承有没有杂音,可能是机械摩擦导致
发表于 2019-5-12 23:21:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150895 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
