[讨论] 往复式压缩机排气量不够
2.4K |5
wx_预见未来740740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
检查后有一进气阀弹簧失弹更换弹簧后,回装,卸荷器顶杆距离进气阀升程限制器 60--80道,问的是:气量不够是否和卸荷器顶杆与气阀升程限制器距离有问题?还有就是这个卸荷器顶杆与气阀升程限制器距离应该是多少
发表于 2019-4-13 11:14:11
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_预见未来740740 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
国卿123VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你先测一下各个气阀的温度,如果气阀温度正常,就需要检查活塞环了。卸荷器顶杆间隙,我们根据顶杆行程,预留了1~2㎜
发表于 2019-4-13 12:48:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
压缩比有问题吗,流量多少,排气量少了多少,少了一半以上还是差的不多,几级压缩,回流关死也不够吗,排气温度怎么样,气阀温度多少,汽缸温度,有无一响,多少负荷,,,最好把现有问题说清楚,才能帮你,你们的卸荷器是无级调节的还是只有0%/,50%/100%的,在卸荷器什么状态下气量不够,少了多少
发表于 2019-4-13 15:26:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_预见未来740740楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢了  我挨个对照去  是一个单缸的压缩机
发表于 2019-4-13 19:22:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看活塞环,气阀,卸荷器
发表于 2019-9-5 08:39:21
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159652 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
