[求助] 压缩机高压油和低压油
3.1K |6
石化小学徒 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位老师,压缩机高压油和低压油是什么,分别是什么作用?
发表于 2019-4-10 15:29:42
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议把你的设备流程搞清楚,你这样说不知道你指的是什么设备,设备长啥样。
发表于 2019-4-10 16:20:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对于压缩机来说,低压油主要是润滑、冷却作用,高压油负责控制阀门的开关等相关动作
发表于 2019-4-10 16:52:43
石化小学徒 + 5 深入讨论
妖精小宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你说的低压油应该是机组润滑油,高压油应该是指调速阀的调速油
发表于 2019-4-11 04:34:43
石化小学徒 + 5 同意你的观点
kingwang81 + 5 积极参与
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
低压油应该是冷却润滑的,压力比较低;高压油是控制油,负责一些动作的执行
发表于 2019-4-11 14:08:33
石化小学徒 + 5 同意你的观点
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看情况,楼主说的应该是汽轮机加离心机组。低压油指机组的润滑部分,高压油是指汽轮机的控制油。
发表于 2019-4-11 16:34:41
石化小学徒 + 5 同意你的观点
瑞斯特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
题目没说清楚,如果是单支撑的往复机,低压油是润滑冷却的,高压油主要是为了将压缩机轴顶上来,起到支撑的作用,当压缩机运转正常后就可以停高压油泵
发表于 2019-4-13 16:53:16
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155525 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
