[讨论帖] 汽轮机振动
4K |14
qq_啵啵163163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我厂现使用杭汽T8258,4月5日开始汽轮机前径向轴承开始波动,现在越来越频繁,油温也调整过几次,现在还是老是波动,求各位高手指点迷津
发表于 2019-4-10 15:00:28
201904/10/d5f23b68414323a34af1c29d0cb49888.webp
201904/10/175e02403a46633b2307356af95f9780.webp
绿莲花 + 5 发起议题
wlf1234 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_啵啵163163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
引起振动的原因会很多,例如看一下蒸汽温度,是否有带水的迹象
发表于 2019-4-11 11:27:28
参与人数 2财富 +11 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
wlf1234 + 4 积极参与
sscomssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你是什么装置,开工多长时间,你的振动规律性很强,设备没问题,入口流量变化大,看看分馏塔和入口分液罐有没有问题,主要怀疑分馏塔结盐所致
发表于 2019-4-11 11:33:22
和分馏塔结盐没有直接关系吧  详情 回复 发表于 2019-4-12 10:01
参与人数 3财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
炼油工人 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
fengye60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川大学一年  |  头衔:  【电厂设备主管】
    首先,你得先查看一下,出现振动问题前后4小时的历史曲线,看看有没有什么数据突然变化的。如进汽温度、流量、压力、油温、转速、轴向位移等,特别是进汽温度(还有锅炉那边的汽包温度)。多采集数据,多比较。
      还有,你现场也可以用手持测振仪,测量一下振动,看一下振动是不是确实比以前大了。
      振动是一个复杂的问题,如果相关数据都查不出来,瞬间水冲击的可能性最大。
发表于 2019-4-11 15:04:26
参与人数 3财富 +22 魅力值 +2 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 积极参与
averagejoe0202 + 2 发起议题
wlf1234 + 10 + 1 深入讨论
qq_啵啵163163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
其它工况没有明显变化,压缩机震动没有明显变化,就只有汽轮机震动,级间排水检查也没问题,现在降低压缩机负荷,还是震动,震动频率比以前少了,但满足不了生产。油温、蒸汽也调整过
发表于 2019-4-11 21:59:59
要是锅炉汽包液位短时间内快速升高,蒸汽温度几乎是不会变化的。但这个对汽轮机的影响是比较大的,特别是振动。 还有,你可以将各个位置的台板间隙及猫爪间隙,用塞尺检查一下。  详情 回复 发表于 2019-4-12 08:58
参与人数 3财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
都检查过,油温,蒸汽温度,调整过后还是震动
发表于 2019-4-11 22:01:15
绿莲花 + 2 积极参与
就是没有规律,有时候隔几个小时,昨天隔两三个小时
发表于 2019-4-11 22:02:32
绿莲花 + 2 积极参与
qq_啵啵163163 发表于 2019-4-11 21:59
其它工况没有明显变化,压缩机震动没有明显变化,就只有汽轮机震动,级间排水检查也没问题,现在降低压缩 ...
发表于 2019-4-12 08:58:57
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
炼油工人 + 5 积极参与
sscomss 发表于 2019-4-11 11:33
你是什么装置,开工多长时间,你的振动规律性很强,设备没问题,入口流量变化大,看看分馏塔和入口分液罐有 ...
和分馏塔结盐没有直接关系吧
发表于 2019-4-12 10:01:35
绿莲花 + 3 积极参与
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽品质有没有留意呢?
发表于 2019-4-17 15:01:47
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 2 积极参与
wlf1234 + 3 积极参与
看,灰机!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
积灰?
发表于 2019-5-3 20:59:44
绿莲花 + 2 积极参与
已查出原因:油封积炭
发表于 2019-5-4 10:56:08
已查出原因:油封积炭
发表于 2019-5-4 10:56:39
聚宝盆一 + 3 积极参与
叶片上 是吧
发表于 2019-5-5 18:10:06
轴承油封!
发表于 2019-5-6 21:04:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176965 second(s), 142 queries , Redis On.
