[讨论] 【讨论帖32】真空塔式容器以内压进行耐压试验,满足一定的条件下可以提高试验压力。
2.1K |7
真空塔式容器以内压进行耐压试验,满足一定的条件下可以提高试验压力。()
A、正确;
B、错误;
个人认为是对的:这个一定的条件是:耐压试验压力下圆筒的周向应力≤(0.8或0.9倍)塔壳金属材料在试验温度下的屈服强度(或0.2%非比例延伸强度)X焊接接头系数。
发表于 2019-4-4 09:22:01
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
发表于 2019-4-4 09:31:44
kareale88 + 3 积极参与
标准规定的是试验压力的最低值,只要计算通过,可以提高试验压力。
发表于 2019-4-4 10:03:52
kareale88 + 5 同意你的观点
楼主高人!
发表于 2019-4-4 11:07:56
过誉过誉,过奖过奖。 谢谢一直支持,多多参与。  详情 回复 发表于 2019-4-4 11:10
kareale88 + 3 积极参与
过誉过誉,过奖过奖。
谢谢一直支持,多多参与。
发表于 2019-4-4 11:10:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
提高试验压力不限于真空容器,内压容器也可以提高试验压力。标准规定的是最低值,如采用大于标准规定的压力进行耐压试验,应先校核各受压元件在试验条件下的应力水平。
发表于 2019-4-4 13:04:10
是的,这个题出的本意: 一个是体现真空塔式容器以内压进行耐压试验, 另一个是体现4.5.1.7 c)  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:55
kareale88 + 10 深入讨论
zjq1962 发表于 2019-4-4 13:04
提高试验压力不限于真空容器,内压容器也可以提高试验压力。标准规定的是最低值,如采用大于标准规定的压力 ...
是的,这个题出的本意:
另一个是体现4.5.1.7  c)
发表于 2019-4-4 13:55:08
kareale88 发表于 2019-4-4 11:10
过誉过誉,过奖过奖。
谢谢一直支持,多多参与。
发表于 2019-4-4 14:11:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158542 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
