[原创] 解析不锈钢网带容易受到环境的影响
1.1K |0
跳转到指定楼层
yuyin123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP上海市
我们在使用任何产品的时候都会受到一些环境的影响,比如说在使用金属时我们就容易受到热胀冷缩的影响。因此我们在使用不锈钢网带的时候就非常容易受到热胀冷缩现象的影响,有的时候也是无法避免的,因此今天我们就重点为大家解释一下网带受到热胀冷缩的现象,希望能帮助大家在使用不锈钢网带时了解一些技巧操作。
一般来说普通网带在高温下工作有热脆性,不锈钢网带亦然。不锈钢网带在工作中因为摩擦所产生的热量。由于制造工艺不同导致不锈钢网带的热膨胀系数的不同, 当不同的材料焊接在一起时,有浮现热疲劳的可能性。当环境温度超过400℃时网带输送机整机之间的膨胀造成间歇减小的情况也应该充分考虑。当然还有一点就是当不锈钢网带被袒露在含有惰性物料中会造成不良结果,首先不锈钢网带零件会变的越来越细,导致磨损加速,一般不锈钢网带零件上的铁锈也会影响滚子的灵活转动。希望以上介绍能够对大家使用不锈钢网带有所帮助。
为了我们工作的使用能够顺利进行,在对产品使用之前通常需要注意很多问题,对于该不锈钢网带的应用也是如此。在此为了更好的帮助到大家,上海昱音机械专业技术人员对不锈钢网带需要注意事项总结如下:
(1)不锈钢网带在使用中所受的张力不宜过大,应在与传动齿轮不打滑和受料点不过度弛垂的前提下,保证在最小初张力下工作。
(2)在同机中不得将不同类型、不同规格的不锈钢网带连接在一起使用。
(3)一般要求输送机空机开动,以免电机超负荷及不锈钢网带打滑;停机前,除特殊情况外,应将不锈钢网带上的物料全部卸完。
(4)开机顺序为先开最后一台输送机(卸料不锈钢网带),然后按顺序向前开,最后开受料输送机。停机顺序则与开机顺序相反。
发表于 2019-4-2 10:03:24
上一篇:关于滚动轴承的配置中两端固定型式的问题
下一篇:钢材鉴别方法
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047717 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
