压力容器超压泄放装置的通径是怎样确定的
2.9K |12
一个罐区,多个压力容器都是一样的工况。根据GB150-2011《压力容器》中的规定(如下)
因为符合以上规范的条件,想把这几个相同的储罐当做一个压力容器,设置一个超压泄放装置。但是不知道合并后,超压泄放装置怎么设置?有什么要求?压力容器的超压泄放装置是怎样设计的?请朋友们提示一下,通过相关规范
发表于 2019-3-31 17:24:13
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小怪八神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你的想法不能实现吧,满足不了你截图中的情况,你自己好好想想
发表于 2019-6-9 18:22:33
这条规范提到的情形是存在的,多个相同物料的储罐在一个罐区,且连通在一起。只不过这里说的“容器之间采用口径足够大的管道连接”的说法,这个“足够大”描述不够严谨,所以也很难执行。而且如果是气液两相的话,这  详情 回复 发表于 2019-6-9 19:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这条规范提到的情形是存在的,多个相同物料的储罐在一个罐区,且连通在一起。只不过这里说的“容器之间采用口径足够大的管道连接”的说法,这个“足够大”描述不够严谨,所以也很难执行。而且如果是气液两相的话,这种连通应该明确是气相连通才恰当
发表于 2019-6-9 19:09:09
飞虎小桃 + 3 积极参与
这个帖子这么久了呢,是罐区什么储罐?球罐还是低压储罐?压力来源是什么?有时候不能只看单一的标准的,现在多法规多标准比较复杂,很难全部满足。
发表于 2019-6-10 08:43:44
按照前面提到的标准中B.3.3的第b)款,我们的液氯储槽比较符合这个条件。多个储槽工作条件和状态一样,并排在一起,而且储槽的液相和气相都连通的。现在是每个储槽都分别安装了安全阀,我想了解一下能不能整合在一起  详情 回复 发表于 2019-6-10 12:45
参与人数 2财富 +13 魅力值 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
渝琴 + 10 + 2 热心助人
努力过好每一天 发表于 2019-6-10 08:43
这个帖子这么久了呢,是罐区什么储罐?球罐还是低压储罐?压力来源是什么?有时候不能只看单一的标准的,现 ...
发表于 2019-6-10 12:45:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
匆匆的过客 + 5 积极参与
不识庐山真面目,只缘身在此山中。你是当事者迷
问题的答案就在你引用的这句话中,如图红线所示
安全泄放装置必须经过泄放量、泄放面积等计算的,可以看看GB150 B7、B8内容,实在觉得难以理解可以代入计算一下。
如果真的全部串联的话,储槽之间的管道直径、安全阀的通径、泄放量必须满足事故状态下的全部负荷,你猜猜得用个多大的家伙
另外,高危部位一般选用双安全阀,即便是泄放量满足可以串联,储槽之间的阀门即便铅封,诸多阀门一个出现失效,阀门前后的储槽一部分就会没有保护。
不必纠结吧,这些真心一点不能省
发表于 2019-6-11 08:17:33
是的,有时候总想把问题往自己期望的方向引,就陷入了牛角尖的迷途了 感谢提醒,这下也释然了  详情 回复 发表于 2019-6-11 12:56
参与人数 3财富 +13 魅力值 +3 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
渝琴 + 10 + 2 深入讨论
匆匆的过客 + 1 热心助人
感谢提醒,这下也释然了
发表于 2019-6-11 12:56:59
飞虎小桃 + 3 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
不建议改,如果这样改的话,必然还要满足所有阀门全开互通,对于罐区来讲,危险性就大了,不合适。
发表于 2019-6-11 17:24:56
匆匆的过客 + 5 热心助人
alibaba1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这些罐之间有没有阀门连接?没有阀门不现实。
有阀门,单个罐超压怎么办?
发表于 2019-6-11 21:25:25
设计有气相平衡管,气相平衡管有截止阀,正常情况常开  详情 回复 发表于 2019-6-12 12:47
匆匆的过客 + 5 热心助人
有阀门,单个罐超压怎么办?
发表于 2019-6-12 12:47:08
正常情况常开,不正常情况呢?要是忘记开了呢?人是靠不住的。是人操作就允许失误。  详情 回复 发表于 2019-6-12 19:53
发表于 2019-6-12 19:53:59
渝琴 + 10 同意你的观点
你的问题提示了除了你说的储运系统中存在这种可能满足b)的情况外,我想知道装置或者储运中还有没有实际满足这种情况,或者现实就是这么设计的例子呢?
发表于 2019-7-11 11:28:42
渝琴 + 5 深入讨论
小怪八神 发表于 2019-7-11 11:28
你的问题提示了除了你说的储运系统中存在这种可能满足b)的情况外,我想知道装置或者储运中还有没有实际满 ...
这个我倒是没有见过。
如果规范有这样的描述,应该是有来源的。只是没有我 想象的那么简单罢
发表于 2019-7-11 17:10:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250530 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
