[原创] YNINN-BMQ-SSI-1010D尤尼蒽轴编码器手持式检测仪
9.6K |0
计量泵水泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
尤尼蒽(唐山)仪表有限公司 13832595462  0315-8158598
轴编码器手持式检测仪
   型号: YNINN-BMQ-SSI-1010D  产品名称:编码器手持式检测仪
产品特点:
Ø 体积小、重量轻、携带方便;
Ø 低功耗单片机和高精度、低温漂的芯片,性能稳定、抗电磁干扰能力强;
Ø 内置电池可为编码器供电,可以随时在现场检测编码器输出信号;
Ø 采用大尺寸LCD显示屏,更便于观察数据;
Ø 采用高档航空插头链接器,寿命更长;
Ø 安装检测方便,无复杂连线,适应现场综合测试环境;
Ø 兼容性广,可检测增量型脉冲差分及SSI绝对值型信号输出;
Ø 线路连接后自动采集数据,自动绘制实时数据变化曲线;
Ø 显示方式多样,数据采用曲线+数值显示方式,便于故障分析;
Ø 低功耗设计,长时间可靠测量;
Ø 大容量可充电聚合物锂电池供电,USB接口充电;
Ø 符合GB/T 32194-2015《手持式数字多用表》等相关标准;
技术参数:
1. 供电方式:内置3.7v/8000mAh可充电聚合物电池,可长时间工作,建议5-7天充电一次保证连续正常工作
2. 显示方式:LCD 240x160分辨率
3. 背光点亮时长:10分钟(点亮后10min后自动关闭降低功耗)
4. 充电器规格:5V-1A
5. 工作电流:正常测试≤560mA,开LED背光≤127mA,待机≤16mA
6. 测试仪工作环境温度:-20℃~+35℃
7. 测试仪工作环境湿度:10~90%  RH
8. 使用方式:手持、平放
9. 仪表外形尺寸:220.9 x 117.83 x 71(mm)
10. 转接盒外形尺寸:80 x 50 x 32(mm)
11. 标准引线长度:1.5m,其他长度需定制,订货周期:两周
12. 防护等级 IP55
13. 仪表净重:650g(含电池)
发表于 2019-3-31 16:33:51
当前内容由会员用户名 计量泵水泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069831 second(s), 41 queries , Redis On.
