[求助] 压力容器检测中的RBI检查怎么样?
6K |7
阀芯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
我们公司压力容器多,交出不方便,停车时间短,检验部门推荐我们做RBI,RBI怎么样?
发表于 2019-3-29 10:18:28
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阀芯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
RBI不能代替定期检验吧,只是能用于评估你设备能不能延期检验。
发表于 2019-3-29 10:49:59
kareale88 + 5 热心助人
阀芯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
RBI可以用在定期检验的,是基于风险分析评估后,检测方式会得到改变,比如容器需要打开进人的,风险评估后可能就不需要进人,只需要在外部进行测厚,磁粉,超声波就可以完成检测。但是RBI真正施行起来怎么样就不知道。想问问。
发表于 2019-3-29 16:32:07
kareale88 + 5 积极参与
阀芯 发表于 2019-3-29 16:32
RBI可以用在定期检验的,是基于风险分析评估后,检测方式会得到改变,比如容器需要打开进人的,风险评估 ...
RBI一般是按整套装置进行评估的。你说的是根据RBI的报告在进行定期检验,检验时参照RBI的评级及风险点进行检验。具体你咨询一下合肥通用所或者国家特检院,他们做RBI的。
发表于 2019-3-29 16:41:37
蓝天 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
jocysong 发表于 2019-3-29 16:41
RBI一般是按整套装置进行评估的。你说的是根据RBI的报告在进行定期检验,检验时参照RBI的评级及风险点进 ...
这两家是发过资质的,但是其他省特检院也做,总局也默许。
RBI都是一些高学历的人去做的,理论知识强,至于实践那就不知道了,里面肯定有高手。会运用一些高技术服务,评估风险之类的,一般是极高价值或者重要岗位的设备才这么搞,就是给国企留的后路。
发表于 2019-6-12 09:10:32
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
RBI全名:基于风险的检验,模式是:收集出厂及以前的检验资料-分析计算-评估结果-给出检验策略-实施检验。对申请RBI的使用单位具体要求可以参照TSG21-2016 第8.10条。
发表于 2019-6-13 15:05:57
kareale88 + 8 热心助人
tom-catVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
普通的储气罐都要求开人孔检验,我觉得过于严格了。
发表于 2019-6-15 10:42:51
kareale88 + 5 积极参与
现在一直没有好好的取推行这个RBI,
发表于 2022-11-25 12:51:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090139 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
